Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
про кнопку багажника
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 августа 2013 20:20 |
помогите не открывает багажник с кнопки хотя она работает!
Nissan Bluebird Sylphy QG10 Qg18 2000гв
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 августа 2013 23:06 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
всмысле работает? привод срабатывает? попроси друга чтоб понажимал на кнопку, а сам посмотри что происходит с мезанизмом...бывет что он заедает и не делает полный ход
Teana J31 2005 2.3 AT есть
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 августа 2013 03:17 |
Артём
у меня тросиком открывается. Бывает такое что вода попадёт сильнее хлопнешь и рычажок, в который толкает трос, опускается вниз. После этого из салона вапще не открыть, только с ключа. Не знаю для чего это сделано. Достаточно поднять язычок пальцем
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 августа 2013 11:20 |
спасибо попробую
demonoid Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 октября 2013 21:57 |
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 1
было такое, долго ковырялся. Плоскогубцами вытяни кверху рычажок в который входит дужка от верхней части замка что в крышке багажника
Sylphy QG10 2003/07
Corolla EE110 1999
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 октября 2013 21:50 |
Возраст: 48 Рыбы
У меня тоже пару раз было захлопнишь багажника потом открыть не можешь причем с наружи ключем тоже не получается пока сиденье заднее не снимешь и через салон не залезешь и не нажмешь рычажек в низ. только тогда открывается грешу на то когда открываю багажник рычажек за который дергаешь обратно не возвращается потому что зацепляется за резиновый коврик
Bluebird sylphy 2003, 1,8
Alexandr 159 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 апреля 2017 19:31 |
Не мог найти язычек который надо поднять. Он находится внутри багажника, а не в крышке. металлический, легко ходит вверх и вниз. Перевел в верхнее положение и все заработало. Всю зиму открывал ключем, думал трос слетел
