Автор: xai26s
Холодное время суток
ISAI |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 декабря 2008 17:21 |
У какого как заводится силфик. У меня туго. Мороз -5, а она заводится с 4 раза.(а на сигналке завод всего 3 раза срабатывает - вот и приходится в холодную машину садится утром) Я уже и свечи поменял и воздушник и ничего. Может быть проблема в топливном филтре? Есть ли смысл его поменять. Хотя работает двигатель нормально, тяга тоже в норме. Ни чего понять не могу. Что посоветуете? Как проверить
ISAI |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 19 декабря 2008 19:05 |
Всё бодро крутит. Но прихожу утром заводится с 4 раза.(стартером кручу 1,2 сек.)после 2-го раза заведется на 1 секунду и заглохнет.потом крутану еще разок стартером,а уж потом заводится и все в норме. Или бывает 1 -й раз крутану, 2-й, на третий заведется на 1 сек заглохнет и уж потом заводится как часы.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 19 декабря 2008 21:14 |
На Ваз 2109 у меня была похожая ситуация!!!! Сгорел блок эбу, заменил на другой, а внем был прописан датчик кисларода и католизатор! и славно горел чек на панели! Сервис мены сказали все ништяк ездий! И правда все ок до первых морозов! А потом Заливает и все! Поехал перепрошили мне там убрали эти датчики! Все пошло можь утебя тоже чето с прошивкой или ошибки есть? al
Anatolich28 |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 19 декабря 2008 21:49 |
ТОварищи,чтобы не создавать новый топик-спрошу здесь.
Вообщем ситуация такая.Купил месяц назад новый аккумулятор Варта 45,покатался последний раз в воскресенье перед первыми морозами(-27).В среду с утра пришёл на стоянку заводить машину,а аккумулятор вообще не крутит....я попробовал ещё пару разочков...бесполезно.Пошёл в (-5) заводиться,завелась со 2 раза.Поехал в магазин где покупал аккумулятор,там проверили ,всё впоряде ,заряд есть,зарядка идёт!!!Масло зимнее Нэстэ 5w40.
Собственно вопрос-почему не крутил ВООБЩЕ аккумулятор? (масло.стартер,аккум????)
Машина Ниссан Силфи 1.5(2001 год),В России в июля.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 20 декабря 2008 02:54 |
А этот ккамулятор точно аналог родного? И ли купил че продали? i-love-s
ISAI |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 20 декабря 2008 08:31 |
lickin На Ваз 2109 у меня была похожая ситуация!!!! Сгорел блок эбу, заменил на другой, а внем был прописан датчик кисларода и католизатор! и славно горел чек на панели! Сервис мены сказали все ништяк ездий! И правда все ок до первых морозов! А потом Заливает и все! Поехал перепрошили мне там убрали эти датчики! Все пошло можь утебя тоже чето с прошивкой или ошибки есть?
Ошибок нет. но заводится стабильно с 4-го раза.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 22 декабря 2008 11:54 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Интересно а какой может быть не аналог? ag
Новосибирск-Усть-Илимск
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 22 декабря 2008 13:47 |
Панкрат,
Зря жжешь!!!! ag ag ag Анолог это я так выразился ah , имелось виду точно для этой машинки подходит, или нет, там же пусковой ток на разных машинах разный!! там есче есть емкость тоже влияет на пусковй ток, насолько я понимаю!!!
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 22 декабря 2008 14:37 |
Возраст: 41 Рыбы
НУ ту блин насильник и маньяк! -40 это жуть!!!! У меня дед на урале живет там они как то 4ку завели в -40. Все завелась только в кладаши там провернуло апосля!!!
На Урале самый жесткий минус чтоли ai ag Масло то наверное дешевенькое заливал, вот и провернуло...
Моя птица 2-ую зиму уже катается. Заводиться всегда и даже с автозапуска ae
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 22 декабря 2008 14:45 |
Константин
Возраст: 45 Лев
lickin,
Пусковой ток и ёмкость чем больше тем лучше, я б беря новый акум брал бы 55-60 разница с 45 в деньгах небольшая, а результат гораздо лучше.
ISAI |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 22 декабря 2008 17:35 |
Сегодня сделал диагностику, все ок. Датчик воздуха проверил-ок, датчик холостых - ок. Короче все ок. Даже свечи выкрутил новые посмотреть как они - норма. Мастер говорит все должно быть ок, но нефига не ок ac люди ПОДСКАЖИТЕ. Собираюсь прочистить всю систему. Они какую то химию пускают все якобы прочищает клапана, поршни т т.п.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 22 декабря 2008 20:53 |
Панкрат,
Вот и я это и имел виду просто не так выразился!!!!
yurashka,
Не знаю там дед живет но факт в том что блин -5 это не мороз!
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 22 декабря 2008 22:16 |
Возраст: 45 Весы
2 ISAI
Вот "какую-то" непонятную химию советую лить тебе в последнюю очередь. Хотя, если послезавтра готов "на всякий сучай" откапиталить двигатель, то можно и попробовать. Ради интереса, запиши на бумажке эту "химию", чтоб мы в случае чего не лили эту бурду себе ag
Вопрос: что значит СОВСЕМ не крутит? Совсем не крутить может только в том случае, если где-то пропадает "масса". При этом магнитофоны и прочие слаботочные электропотребители работают, а вот стартер, который в момент пуска потребляет КОЛОССАЛЬНЫЙ ток - не работает. Основной симптом при этом - "теряется" цепь, при этом гаснет панель приборов. По ощущениям это как клему скинуть с аккумулятора в момент пуска.
ISAI |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 23 декабря 2008 09:46 |
Всё сделал. Заводится с первого раза (-20) i-love-s Протер датчик холостых оборотов. i-love-s az az
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 23 декабря 2008 10:06 |
Возраст: 41 Рыбы
Сверху чтоли протер ai или контакты?
И как КХХ связан со стартером непонятно...
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 23 декабря 2008 17:02 |
yurashka,
+1
ISAI,расскажи что именно протер и как?)
