© Serjik
Стеклоподъемник
ShagZ Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 июля 2015 13:29 |
Артем
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 4
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. не работает задний правый стеклоподъемник ни на двери ни с водительской консоли. Кнопку проверял и даже чистил, с ней нормально все. При нажатии на кнопку обороты чуть проваливаются все как надо. Так же при нажатии на кнопку из двери слышен тихий стук или щелчок.
В прошлом году еще стекло то работало то не работало. Сейчас вообще отказывается работать
Машина Nissan Sunny G10 сингапур / Nissan Bluebird Sylphy G10 QG15DE
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 июля 2015 21:10 |
Возраст: 51 Рак
Что подсказать то?
...япона мама..
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 июля 2015 01:52 |
ShagZ, моторчик заклинило? стекло перекосило?
lex022 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 января 2017 22:32 |
Александр Николаевич Тютюников
Возраст: 61 Дева
Стеклоподъемник водительской двери, при подъеме в автоматическом режиме, доходит до верхней точки и отскакивает вниз сантиметров на 5. В чем причина?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 января 2017 00:25 |
переобучить надо.
где-то на сайте был алгоритм, в инструкции и на память - не помню.
lex022 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 января 2017 11:22 |
Возраст: 61 Дева
Спасибо за совет.
SerWaq Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 октября 2018 00:36 |
Возраст: 41 Козерог
2 проблемы описаны тут.
1.После тоого как отдавал на покраску не работает стеклоподъемник задней правой двери.
2. Откат на 5см после поднятия стекла автоматом водительской двери. Это еще с момента покупки. Как переобучить???
А про задний правый стеклоподъпник я читал такие проблемы и на других моделях ниссана но ни кто не знает причину. Автоэлектрик сказал проблема в главном водительском пульте передней двери. Но пробовал менять на 2 других пульта и результат такой же. Может где то есть предохранитель. На хонде сивик 96-00 например есть предохранители на каждую дверь.
(vin:FG10-101591)
2001г.
QG15A
в Росии с 2007г.
я 4ый хозяин. Купил в апреле 2012
