Автор: Albatross
Топливный фильтр тот не тот подскажите плиз!
nikitinman Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 октября 2016 13:24 |
Nikitin Pavel
Птичка 2002 г.в. кузов QNG10. 4вд. двиг. 1.8
Решил поменять топливный фильтр.
какой мой???
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 октября 2016 20:37 |
nikitinman, по каталогу AY505-NS001.
Выглядит похоже.
Оригинал от 1,5 тыс.р., аналог - от 150 р.
