Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Регулировка клапанов
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 ноября 2008 23:36 |
Возраст: 64 Лев
Возник стук на холодном двигателе под крышкой. Похоже на стук клапана. Хотелось бы узнать , что стоит на регулировке. Гидрокомпенсаторы или по старинке регулировочные шайбы?
Силфи1.8 Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 30 августа 2015 12:22 |
Амир
Ну че мужики, кто-нибудь устранял звук клапанов? У меня работает уже как на дизеле, мотористы не дают гарантию, что при замене шайб звук исчезнет. Поэтому думаю стоит заморачиваться с регулировкой, если даже специалисты не дают гарантию. Может ГБЦ контракт проще заказать. Кто как делал отпишитесь или уже все пересели на других коней.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 30 августа 2015 22:07 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Силфи1.8, где-то проскакивала инфа)
а почему не дают гарантию? они (спецы) настолько рукопопы?!
прогреваешь двиг до раб.темп (для устаканивания тепловых зазоров) сдергиваешь свечи и крышку клапанов и начинаешь промерять зазоры записывая все в тетрадочку, далее сдергиваешь валы смотришь какие шайбы стоят, добавляешь разницу и по итогу зказываешь шайбы нужной толщины ag делов то.
конечно хорошо бы еще притирку клапанов сделать, но тут уже припев песни пойдет
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Силфи1.8 Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 31 августа 2015 02:30 |
Амир
Ну спасибо, обнадежил)). А гарантию не дают, потому что говорят, что если зазоры исправить, то звук может все равно остаться. Поэтому именно что звук исчезнет гарантию не дают.
Pavel-nsk-54 Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 2 июля 2016 18:23 |
Corvus9,
Тимур, а ты сам делал или можешь порекомендовать СТО в НСК?
NISSAN SUNNY 2001(QG16), СИНГАПУР
