В пути вытекла тормозная жидкость.
Не паникуйте.
У вас есть четыре варианта чем заполнить тормозную систему:водкой,
крепленым вином ,мыльной водой ,антифризом.Домой доедите,но потом,
конечно,систему надо будет промыть.
Автор: xai26s
Ремень генератора
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 мая 2016 00:06 |
Возраст: 39 Рак
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 21
Кто нибудь ставил аналоги нашего ремня генератора AY14N72119 ? А то оригинал как всегда с ценником заряженным. И сложно ли менять самому ремень?
Nissan Bluebird Sylphy NG-11, e-4WD, 2007.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 мая 2016 17:59 |
Возраст: 33 Весы
Любой ремень ставьте, прям любой. Потому что на практике мнения очень расходятся о качестве. Менять геморойненько, но подлезть можно без подъемника и прочего. Там отдельный ручной натяжитель.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 июня 2016 18:07 |
Возраст: 39 Рак
Ок, спасибо, буду думать тогда какой брать. Если там геморно, мож его и не менять пока? пробега 85000. Какие последствия будут если он порвется?
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 июня 2016 19:49 |
Возраст: 33 Весы
Свист есть? Посмотрите состояние. Не должно быть трещин с внутренней части. Последствия - остановка охлаждения мотора, остановка зарядки, кондиционера. Короче ехать нельзя будет.
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 июня 2016 16:47 |
Возраст: 39 Рак
Свист был зимой при запуске с утра при температуре -10 и ниже, посвистит минут 5-7 и перестаёт. В мае с утра при запуске вроде не было свиста. Сейчас не дома, в отпуске, проверить не могу. Трещин внутри не смотрел. Есть волосистость по левой кромке ремня.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 июня 2016 13:18 |
Возраст: 33 Весы
Если волосистость очень мелкая трещин нету, то можно подтянуть немного если будет свистеть.
