Авторы: lickin & sl
   Все форумы > Nissan Bluebird U12-U14 (1987-2001) > Nissan Bluebird U12-U14 Поиск по форуму
Птицеводы спасайте
sv86ru Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 ноября 2013 23:46 |
Pasha
Возраст: 41 Козерог
подскажите че может быть идет стук при нажатии педали газа чем больше усилие на гашетку тем интенсивней стук с левой стороны ,с утра поехал на работу ни каких стуков не было вечером снова появился, накатом стук пропадает. подтеков нет хз че за ерунда с ней творится (акпп-4wd)
Bluebird U14 SR18 4x4
игорь26 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 января 2016 21:58 |
игорь
Возраст: 57 Весы
Репутация: -1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Предупреждений: 2
глохнет на ходу при этом приборы работают потом плохо заводиться и снова едет бывает что при езде кто то держит за жопу. поменял оба датчика колена и распреда, цепь со всем прилогающем ,промыл дросель, поменял фильтер бенза и воздушный все без изминений .помогите или я её сожгу машина говно посравнению с тойотой . ( блюберд 2000 год 1.8 автомат,) p.s нахолодную всё норм. успеваю проехать примерно 1 ~2км и начинаеться жопа ,в последний раз стала троить и ненабирать оборотов постояла на порктронике выровнилась и снова поехала
Сообщение отредактировано 10 января 2016 22:15. Редактировалось 2 раз(а)
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 января 2016 22:08 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
игорь26,
Сожги. Вместе с прокладкой между рулем и сидением. Это единственный вариант. А лучше продай по запчастям, мне левый зеркальный элемент нужен. Как созреешь - пиши.
Только сначала почитай форум. Возможно, двигатель в аварийном режиме, потому и не едет. А вообще - на диагностику. Или проведи самодиагностику, чтоб ошибки прочитать. После этого возможно продолжение разговора.
Машина - класс. Обслуживание говно было, так это не ее вина. Не вали с больной головы на здоровую.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 97300км
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 января 2016 01:03 |
игорь26,
Говно - те, кто на них так "ездун". Без обид.
Давление топлива какое?
игорь26 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 января 2016 18:55 |
игорь
Возраст: 57 Весы
Предупреждений: 2
Я просто просил совета у нормалиных адекватных людей причины неисправности может у кого что то подобное было , а не мнение улиток трёх мостовых во первых себя дебил сожги во вторых ездун это ты с первой буквой п и давление в голове своей пустой проверь , и подитожим не можешь дать совета не тыкайте своими пальцами по кнопкам . теперь обрашаюсь к нормальным людям у кого то было что то пдобное? ( и еще забыл зерколо в мебельном себе купи от трюмо и на скотч примотай с левой стороны которой тебе нехватает и мой тебе совет тише будь )
Делаю Вам предупреждение. Оскорбления участников запрещены...далее будет БАН
Промодерировал: киря (13 января 2016 21:54)
Сообщение отредактировано 13 января 2016 19:18. Редактировалось 1 раз(а)
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 января 2016 19:56 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
игорь26,
А если тише не буду, то что? Ты меня забадаешь?)))
Что ж, подождем адекватных.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 января 2016 22:25 |
игорь26,
Педаль отсюда :)
Здесь тебе вряд ли помогут - здесь пиздуны неадекватные никчемные. Которые ничего не понимают в авто.
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 января 2016 22:37 |
Os
Возраст: 42 Козерог
игорь26,
А теперь по делу, прочитай внимательно что ты написал в своем первом топике. Ты не нормально объяснил (изложил) суть своей проблемы. Подкорректируй и нормально напиши - если хочешь хорошего ответа. Народ здесь толковый, а говорить типа "еду жопа в лева болт на право колен заменил" ну мягко говоря не правильно.
ae74_ru,
Алексей спокойней пускай выскажется. Что за "сожги сожги - накол холопа", не накаляй. все будет хорошо.
А теперь Коротко понятно суть проблемы МЫ ЖДЕМ. Перед тем как отправить ответ ПЕРЕЧИТАЙ!!! и жди АдЭкватного ответа. Да прибудет с вами сила.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001
игорь26 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 января 2016 10:54 |
игорь
Возраст: 57 Весы
Предупреждений: 2
если кому ответ на этот диагноз полезен _- причину выявили проверили компьютер упр. двс там есть 4 обмотки или катушки 2из них отвечают за подачу импульсов холостого хода вот они то работают то нет при этом датчик холостого хода работает на ура. ремонт компа 3 рубаса на разборе нет шансов найти т . к . на ниссанах они все номерные и нужен конкретный номер какой у тебя стоит и это плохо другой не подобрать хотя и двиг такойже .
Добавлено спустя 38 минут 2 секунды:
оскарбления начались несмоей стороны внимательней прочитайте что написал я и как мне ответили
Добавлено спустя 34 минуты 18 секунд:
Sky,
сам спрячься ......не тебе решать
Сообщение отредактировано 15 января 2016 11:14. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 января 2016 22:50 |
Внимательно перечитай мой пост.
Если не поймешь - ну извини тогда.
cmoking Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 октября 2016 05:52 |
Катя Ашрапова
Без опыта тут никак
