Самый большой расход не на неисправной машине, а у резвого водителя
© sl
Плавают обороты в диапазоне от 1500 тыс до 2000
sanek45rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 сентября 2015 15:33 |
Возраст: 38 Лев
Привет всем! Возникла проблема после замены прокладки кхх и чистки дроссельной заслонки.
Обучение холостым с первого раза получилось, но появилось плаванье оборотов на прогретом двигателе при плавном трогании с места в диапазоне от 1500 до 2000 тыс и машина дёргается после 2000 тыс все нормально. На P так же плавают. Что может быть? Посмотрите видео может кто сталкивался с этой бедой.
внешние ссылки под хайд, откорректировал название темы
Промодерировал: Andrey23 (20 сентября 2015 14:20)
Ниссан Блюберд Силфи G10 QG-18
Garage503 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 сентября 2015 10:08 |
Возраст: 35 Козерог
Привет! Была ситуация один в один, вылечилось заменой маф сенсора, и регулировкой КХХ, там пластинки есть регулировочные, он у тебя просто от времени просел, вот ссылка
Промодерировал: Andrey23 (20 сентября 2015 14:21)
Суслик с*ка личность, птица с*ка самолет :)
sanek45rus Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 сентября 2015 14:22 |
Возраст: 38 Лев
Garage503,
Михаил привет! У меня стоит пластинка под шаговым двигателем, её просто убрать что-ли?
Garage503 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 сентября 2015 17:34 |
Возраст: 35 Козерог
Я не знаю как у тебя, убрать или добавить, но мне помогло когда убрали одну.
Сообщение отредактировано 20 сентября 2015 17:36. Редактировалось 1 раз(а)
sanek45rus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 сентября 2015 12:37 |
Возраст: 38 Лев
Garage503,
Всё сделал! Вылечилась регулировкой дроссельной заслонки.
Garage503 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 сентября 2015 21:49 |
Возраст: 35 Козерог
А как именно отрегулировали ? я так понимаю ты почти тоже самое и сделал, шаговый двигатель регулирует положение заслонки.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 сентября 2015 01:46 |
Garage503,никогда, ничего НЕ крути на ДЗ!!!!
Garage503 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 сентября 2015 09:31 |
Возраст: 35 Козерог
Тимур, я особо и так туда не лазил, только однажды когда была проблема как у санька45рус, выкинули одну регулировочную пластинку, на этом все)) где то читал что их завода на каждой машине разное количество, то есть она играет чисто регулировочную функцию))
Сообщение отредактировано 24 сентября 2015 09:33. Редактировалось 2 раз(а)
