Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот, и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется, и спрашивает:
– Чего, сломалась, что ли?
– Сломалась.
– Помочь починить?
– Помочь.
– А на бутылку дашь?
– Дам.
И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок.
(Из рассказа автовладельца.)
В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины: для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому. Например – когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.
Автор: Korsar45
   Все форумы > Прочее > Личные форумы участников Поиск по форуму
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Бортовик
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 31 мая 2015 19:12 |
Заменил шаровую
TC435 DELPHI - 384,00. Перед установкой снял пыльник и под верх набил смазкой.
Будем посмотреть.
В старую попала вода из-за задубевшего и завернувшегося пыльника. Внутри пластиковая вставка. Шар ржавый с глубокой точечной коррозией.
Заменил стойки стабилизатора (правая застучала, левая рядом)
TRW JTS 157 - 1042,00 за пару.
На замену колодки и диски.
203 тыс.км.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 1 июня 2015 20:18 |
Как и ожидалось - стучать перестало.
Почти.
Остался какой-то глухой стук справа, который я не могу найти все пять лет, что мы вместе :)
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 18 июня 2015 13:44 |
Возраст: 51 Рак
Приветствую! Перечитал весь бортовик, передние стойки у тебя три раза меняные. А задние так и стоят 341279? Как каяба себя ведет зимой, замерзают и пробиваются или при езде отходят? Монро для тебя , я так понял, мягкие оказались, а в сравнении с каябой? Пришло время менять, с левой стороны перед и зад долбят в отбойник, но не потекли. Стоят токика 1099 и цефировские зад. Перед 40ткм отходил, зад 60ткм. Сейчас в раздумьях, токика или каяба, на зад хочу родные ставить . После замены пружин на контрактные, сказали от G10, а они оказались на пол витка длиннее и выше, зад поднялся еще на пару см. Ездить не комфортно.
...япона мама..
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 18 июня 2015 18:21 |
KiR,
Нонче зад менять надо - не держат уже. Хотя сухие. Да, это все те же стоят. Менял один раз. Сзади не сильно критичен износ стоек - там балка.
Про SACHS - зимой я проблем с ними не испытывал вообще. Не заметил какого-либо существенного изменения характеристик. Да, немного туже становятся. Но как бы для меня это было не в напряг. С KYB сравнить не могу, т.к. давно они были у меня.
В следующий раз буду брать не KYB :)
И на зад тоже буду пробовать SACHS. Правда, цена - конь сейчас на них...
Для комфорта, ИМХО, MONROE будет неплохой вариант. Мне не понравились. У меня диски в пыли черной всегда от колодок и боковина протектора тоже затерта немного :)
MONROE могу за недорого продать. Они сухие и рабочие. Если что - в личку чиркни.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 21 июня 2015 15:26 |
Добрался-таки до тормозов передних.
Т.к. предстояла замена не только колодок, но и дисков (чуть позже замерю остаток), то принял решение чуть добавить эффективности им.
Нашел по дешману суппорты двух поршневые от Liberty M12, Диски от Максимы A33. Ну и колодки к ним же.
Nipparts J 3301083 - 3548 руб. за пару (диски)
Seiken SPT78 - 482 руб. (ремкомплект, т.к. не айс ставить б/у без него)
Kashiyama D1165M - 1149 руб. (колодки).
Что пилил - пересверлил диски (т.к. от Максимы 5*114,3), рассверлил отверстия под болты крепления суппорта к ступице (наш суппорт на 12мм. болтах крепится, Liberty - 14мм.)
Больше ничего не пилил. Все встало нормально.
Было
Стало
Даже на не притертых колодках тормозит заметно лучше.
Есть один нюанс - балансировочные грузики на литье чуть трутся о суппорт. Пришлось пару грамм скинуть с них (напильником). Весной делал балансировку, добавили немного, грузики повесили другие - тонкие какие-то. Они не достают до скобы. Новый около вентиля, старые - как раз между скобой и диском.
Со штампами все нормально. Запас есть примерно в палец.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 4 июля 2015 16:19 |
Сбылась мечта идиота :)
Хвастаюсь ae
Лет 8 все никак не мог решиться. И вот наконец-то я ее победил, эту живность земноводную
На неделе (за три вечера) собрал верх (ГБЦ) и лобовину с цепью на 1SZ (порвало цепь -> загнуло два клапана).
Волшебный набор ) Правда, максимум единиц 10 из всего набора пока использовал (не считая динамометрических). Но пока впечатления вполне даже приятные об инструменте.
Номерки каталожные на всякий случай скину. Для желающих пооблизываться тоже. Может, тоже кто-то победит жабу ae
ALK-8009F
AQL-N3110
AQT-N2025
Плюсом докупил внутренний 12-ти гранник "для болтов головы и переходник 3/8->1/2, для "большого" динамометрического ключа.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 4 июля 2015 16:33 |
bottrop
не бьется нигде кроме емеха
первый артикул 27 тыр, второй не бьется, третий 5700
какой у тебя, где брал?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 4 июля 2015 22:05 |
bottrop,
Ты про инструмент?
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Поменял помпу. Была с люфтом. И после снятия в дренаже увидел розовый налет от антифриза. Вовремя, однако
NPW N-76 - 1370,00 руб.
Помпа, как помпа.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 9 июля 2015 21:26 |
Тормоза притерлись.
Дурь. Мегадурь ab
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 21 июля 2015 20:55 |
Нонче поставил на зад Sachs 313853 - 3778 руб. пара.
KAYABA SM5123 - 376 руб. за пару (резинки в опору стойки).
Будем посмотреть.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 27 июля 2015 00:41 |
Нормально. Жопой вилять перестала на волнах.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 4 августа 2015 21:57 |
В воскресенье прокатился с полной загрузкой (5 человек + багаж 50-70кг).
Вполне справляются с неровностями, если не лететь через ямы.
Но вот грусть-печаль... Есть легкое глухое тук-тук в обеих стойках. Сразу из коробки. Чозанах?..
В общем, пофиг. Работают нормально - и ладно. В салоне пока их не слышу.
Какой-то "скрипун" в переднем правом колесе завелся. Побрызгал вечером все резинки WD-40. Завтра узнаем.
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 4 августа 2015 22:08 |
Возраст: 42 Рыбы
скорее всего отбойники в стойках работают... звук при каких "обстоятельствах" проявляется?
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 5 августа 2015 14:22 |
dominion,
За багажник качаю :) Руками.
Старая стойка правая в руках даже стучала. А новые, когда прокачивал перед установкой - тихие были.
Может, и отбойники. Как-то пофиг уже - главное, я уверен, что они работают. Ну а стук - дороги у нас такие. Что же теперь - 4 раза в год менять всю подвеску что ли? Нафиг надо :)
Впереди точно опоры тукают - резина целая, но мягкая.
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 5 августа 2015 19:23 |
Возраст: 42 Рыбы
Цитата: Sky
Может, и отбойники.
отбойники те что внутри амортизатора стоят - поглощающий демпфер ( алюминиевый или резиновый)
зачем так много, двух раз в год вполне достаточно, вместе с маслом! ag
    Новое сообщение - Бортовик
