Автор: heavy78
дневные ходовые огни (автоматическое включение через 5с. после запуска двинателя)
bratrain Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 мая 2015 11:04 |
Давно задавался вопросом, как сделать так, чтобы только после запуска двигателя загорались дхо. И вот недавно сделать такое чудо мне удалось. Использовал 2 реле: пятиконтактное и реле автосвета (719.3777-02), теперь после того как запустился двигатель дхо автрматически включаются через 5-8 секудн. При включении габаритов или ближнего света, дхо гаснут, при выключении снова загораются. Кому интересна данная тема пишите все объясню и поделюсь схемой подключения.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 мая 2015 13:50 |
Возраст: 41 Скорпион
молодец! я тоже отличился у меня через отдельное реле но включаются ДХО только на D !
Сообщение отредактировано 27 мая 2015 13:51. Редактировалось 1 раз(а)
bratrain Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 мая 2015 14:55 |
vitos881,
а при включении габаритов или ближнего гаснут?
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 мая 2015 16:22 |
нет !D включил дхо горят. выключил D дхо не горят. горят только когда селектор в положение D .
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
я же написал :поставил реле отдельно оно рассчитано только на дхо !
bratrain Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 мая 2015 17:23 |
vitos881,
Все ясно, рассматривал тоже такой вариант но меня не устроил.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 мая 2015 20:11 |
интересно чем?
Сообщение отредактировано 27 мая 2015 20:11. Редактировалось 1 раз(а)
bratrain Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 мая 2015 21:09 |
vitos881,
Ну начать с того, что включение дхо не по госту, должны включаться с запуском двигателя. Должны гаснуть при включении ближнего света и т.д. свою схему считаю самой оптимальной, тем более сложностей никаких в ней нет.
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 июня 2015 16:22 |
Возраст: 39 Скорпион
Ставил себе вот это реле 719.3777-06 очень удобно, правда через пару месяцев вышло из строя, хочу еще раз заказать!
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 2 июня 2015 16:54 |
не проще русское реле купить.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
5 или 4 контактное цена 100 руб.
bratrain Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 июня 2015 11:46 |
robin64,
Тоже смотрел такое реле, но все равно больше понравилось 719.3777-02 така как включается только при напряжении 13,3 в, следовательно непосредственно после запуска двигателя.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 12 июня 2015 05:23 |
Артём
Цитата: robin64
...через пару месяцев вышло из строя, хочу еще раз заказать!
ag ag это как бица лбом об стену. Нельзя сразу нормальное реле купить?
