Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Подергивание руля на кочках-норма или нет?
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 мая 2015 13:33 |
Возраст: 41 Дева
В последнее время стал замечать подергивание руля на кочках,если не держать руль то будет заметно как он сам создает небольшие колебания в сторону кочки,не могу понять это норма или нет ну типа информативность руля?Делал на днях диагностику ходовой все отлично,вчера сделал развал стало получше,спу не стоит может в этом дело или все же рейка?Давление в колесах в норме,стоят штампы и резина R15 195\65 NOKIAN SX.
Кто что скажет?
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 мая 2015 22:06 |
Возраст: 46 Близнецы
Маленькое подергивание у всех есть, как и у меня. Не думаю что неисправность.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 мая 2015 12:01 |
Возраст: 41 Дева
Алексей Юшков,
А у тебя стоит СПУ?Может его отсутствие связано с таким поведением руля.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 мая 2015 21:07 |
СПУ нету. До замены стоек было подергивание легкое. Сейчас все ровно.
Estebn80 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 июня 2015 10:36 |
Привет! Если в вертикальном положении покачать руль и будет ощущаться люфт, то это открутилась гайка рулевой колонки. как раз при этом ощущаютсмя толчки в руль на кочках. Чтобы её затянуть, нужно снимать руль и блок подрулевых переключателей.
Моя машина "Блюберд Силфи" 2000г.в. QG18, передний привод.
