Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Авторы: lickin & sl
КАЛИБРОВКА ВАРИАТОРА...
SeNch Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 мая 2015 13:01 |
Семён
Возраст: 45 Дева
Есть у кого опыт калибровки вариатора? И поможет ли мне эта процедура в моем случае: в общем рывки сильные появились при переключении на D R и на ходу когда отпускаешь нажимаешь газ. Както в прошлом году на диагностике показало ошибку P1701. Тут в местном сервисе не разобрались...
Авто bluebird sylphy kg11 2007 (100 тыщ японского пробега и 25 тыщ в глухой сибири +40...-50...) масла на варике поменяно...
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 мая 2015 14:17 |
Валерий
Возраст: 62 Скорпион
На сколько мне известно, вся гидравлика с блоком управления калибруется на заводе. Но скорей всего рывки из-за конусов или цепи. А фильтр вы не меняли? Его в каталоге ниссан нет.
SeNch Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 мая 2015 16:13 |
Семён
Возраст: 45 Дева
На завод нету возможности съездить... Фильтр чего нужно поменять?
Вот народ свои хонды тойоты калибруют, еще ниссан тииду калибруют нашел, а про MR20DE тишинаа..
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 мая 2015 03:40 |
Валерий
Нужно ди вам менять фильтр(вариатора), я не знаю. Про калибровку не слышал.Про фильтр можете посмотреть в теме замена масла в вариаторе.
YOkut Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 апреля 2016 21:08 |
Возраст: 39 Водолей
Доброго времени суток! Подобная проблема появилась, KG11 2005 года! При уменьшении скорости от 40 до 20, обороты в районе тысячи наблюдаю приличное дёргание и плюс как за хвост тянут (торможение двигателем) сильно. Далее при нажатие на газ толчок и все нормально...
Nissan Bluebird Sylphy,QG18DE 2000 год
Nissan Bluebird Sylphy,MR20DE 2005 год
veswerdv Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 апреля 2016 18:00 |
VSWERdv
Возраст: 36 Козерог
Такая ерунда и у меня на этих же скоростях, вроде это считается нормой
YOkut Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 апреля 2016 21:17 |
Возраст: 39 Водолей
Мне это совсем не кажется нормой. Считаю чтто вариатор должен быть плавнейшей коробкой тем более что ниссан в этом плане имеет наибольший опыт. После смены воздушного фильтра симптомы уменьшились, но всё равно не ушли. Сменил жижу варика, но это опять усилило симптомы! Куда копать??? При смене жижи снимал поддон, хоть и жидкость была чёрная отложений на магнитах практически не было!
alex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 апреля 2016 10:49 |
У меня тоже была проблема при сбросе скорости машина тормозила, долго не мог разобраться в чем причина. После чистки топливной системы (чистка форсунок, дросселя, замена топливного фильтра) проблема ушла. Диагност сказал что проблема была в топливной смеси.
ВАЗ 2121 1600 1991 год
Ваз 2101 1500 1979 год
ВАЗ 2107 1700 2000 год
TOYOTA VISTA 2.0 3S 1991 год
TOYOTA CHAISER 2.0 1998 год
Nissan Bluebird Sylphy,MR20DE 2006 год
veswerdv Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 апреля 2016 15:04 |
VSWERdv
Возраст: 36 Козерог
А где связь топливная система и тормозит? Я понимаю если бы проблемы были в разгоне и тут логично предположить связь топливной системы как основной (плохое давление, херовый бензин и т.д.) но тут держак за жопу, причем со стороны коробки, а не двигателя, в тот момент когда двигателю вообще нагрузка не дается, а напротив только уходит и его оставляют в покое.
YOkut Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 апреля 2016 19:40 |
Возраст: 39 Водолей
Есть версия что ALEX2008 прав. Сервесмен которому доверяю, тоже сказал нужно чистить инжектор, вообщем весь впуск. Дело в том что трабл появляется именно в момент наката, без нажима на "газ" и именно при одних оборотах чуть выше 1000 (1100-1250) и загаженный впуск не может стабильно работать в этом режиме. К этому подтолкнуло ещё и то что при смене воздушного фильтра (старый был СИЛЬНО забит) проблема заметно уменьшилась на некоторое время.
