КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пожелает удачи в пути!
Обучение стрелок приборной панели.
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 марта 2015 18:49 |
Разобрал приборную панель, снял стрелки. Спидометр, тахометр и температуру удалось выставить, а вот со стрелкой показывающей уровень топлива возникли проблемы. Как откалибровать стрелки?
Предполагаю что нужно запустить процедуру самодиагностики приборной панели. У меня не получается ее сделать. Объясните более детально если этот способ решает проблему.
udn41 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 марта 2015 19:34 |
Возраст: 39 Рак
У себя запускал когда-то самодиагностику приборов, получилось сразу, стрелки ставились горизонтально. Стрелка топлива медленная очень, нужно ждать пока она повернется.
3.3 V6
raft117 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 марта 2015 20:29 |
Фарход
Возраст: 39 Лев
а у меня стрелка прям подпрыгивала
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 марта 2015 17:46 |
Думаю у меня не получается включить режим диагностики потому что существует еще такая проблема:
- При выключении зажигания показания суточного пробега и время сбрасываются.
Предполагаю что именно поэтому не могу войти в режим диагностики.
Вероятно где-то контакт пропадает? На панель всегда должно приходить питание?
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 14 секунд:
Недавно устанавливал лампочку в селектор АКПП и получилось замыкание. Сгорел предохранитель под капотом. Поменял. После этого началась такая проблема:
- не приходит обратный сигнал на брелок сигнализации (на все команды с брелка машина реагирует)
Начал разбираться предполагаю что в сигналке что-то сгорело. Сейчас жду новый блок Tomahawk D900. Попробую заменить.
И вышла эта проблема:
- суточный пробег и время всегда сбрасывается при выключении зажигания.
Предположу, что в связи с неисправностью сигнализации она рубит питание на панель.
udn41 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 марта 2015 19:58 |
Возраст: 39 Рак
На панель приборов судя по схеме в книге есть постоянный "+" с акб последовательно через пред F/L-8 под капотом и #12 в салоне. Плюс при включении зажигания приходит через пред #30 в салоне. Это относится к кузову G10 если что.
Схемы предохранителей
fuse1
fuse2
3.3 V6
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 марта 2015 19:35 |
udn41,
Не было предохранителя №12. Проблема решена, тестовый режим приборной панели заработал. Благодарю!!! :-)
Тему можно закрыть.
