Автор: andytomsk
Пропали тормоза!!!
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 6 февраля 2015 10:18 |
Возраст: 46 Близнецы
Цитата: EVGENIUS85
Что вы имеете в виду, например пропадание тормозов без вмешательства в тормозную систему?
Именно так.
Цитата: EVGENIUS85
какое-то масляное пятно плавало
Это старая жидкость напитаная влагой с атмосферы, тоже плохо смешивалось когда жидкость менял. Пришлось почти литр вылить для полной замены. Единственный вариант это создать давление в бачке, раз воздух туда сюда воняет при прокачке педалью. Начни с заднего, как жидкость побежит без пузырьков, закручивай и потом переднее,
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
Родная жидкость дот 3 но они совместимы с 4. Я менял так, открутил задние штуцера. И следил за уровнем в бачке. Слил примерно по 100 грамм, закрутил. Так же перед. Ничего не прокачивал, сел и поехал тормоза стали в разы лучше чем были.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 6 февраля 2015 18:22 |
Возраст: 41 Скорпион
Попробую , отпишусь.
Добавлено спустя 6 часов 33 минуты 26 секунд:
Решил наконец проблему, был лед в контуре , отогрели газовой горелкой и все ок. Отдельное спасибоАлексей Юшков,
NISSAN SUNNY N16
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 16 февраля 2015 22:44 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
EVGENIUS85,
На будущее, будешь прокачивать тормоза, начинай с заднее правое\заднее левое\переднее правое\переднее левое ) Откачиваешь с бачка старую жижу, сколько сможешь, заливаешь новую и начинаешь качать. на всё уйдет примерно пол литра
Teana J31 2005 2.3 AT есть
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 17 февраля 2015 00:07 |
Насколько известно начинают прокачивать с дальнего колеса от водителя, т.е. с заднего левого.
NISSAN SUNNY N16
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 17 февраля 2015 20:36 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
EVGENIUS85, от ГТЦ к АБС а уже от АБС по колесам, так что дальше будет? разводка трубок под днищем с левой стороны
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 17 февраля 2015 21:46 |
Corvus9,
Почему тогда не упоминается ,что с дальнего колеса от блока ABS, а именно от водителя?
NISSAN SUNNY N16
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 17 февраля 2015 22:46 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
EVGENIUS85, факты!?!?
сейчас листал мурзилку по силфику 15 и 18 моторы, там ни слова с какого колеса начинать прокачку (замену жижи в контуре) тормозной системы
возможно от водителя в авто с левым рулем)))
Магистраль правого заднего колеса длиннее магистрали заднего левого колеса хотя бы потому что весь пучок магистрали проходит по левой стороне)
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 17 февраля 2015 22:54 |
Парни контуры то разные на задних колесах и с какого заднего вы начнете нет никакой разницы.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 17 февраля 2015 22:54 |
с ней не поспоришь.
NISSAN SUNNY N16
