Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Albatross
горит красная лампа в виде машины.
venza_ Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 января 2015 11:49 |
александр
Возраст: 46 Овен
купили 4 дня назад силфи 2006 г.в.-машинка прелесть,но под стрелкой спидометра горит красная лампочка в виде автомобиля с ключом внутри.что это такое? и еще-не горит центральный стоп-сигнал за стеклом.он светодиодный или там лампочки обычные?
Nissan Bluebird Sylphy,2006 г., MR20,кузов KG11
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 января 2015 12:18 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
горит лампочка , а машина заводиться нормально? какой сигнализацией пользуешься-заводской или установленной? у меня было подобное на бмв старенькой, контакты на имобилайзере окисливались. в итоге пришлось тянуть на эвакуаторе к электрику, так что лучше считать и устранить ошибку
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
venza_ Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 января 2015 14:07 |
александр
Возраст: 46 Овен
старый хозяин поставил пандору,заводиться отлично,все работает...ему звонили-он сказал,просто батарейки поставить новые в брелки.
demonoid Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 января 2015 16:25 |
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 1
он светодиодный
Sylphy QG10 2003/07
Corolla EE110 1999
venza_ Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 января 2015 18:29 |
александр
Возраст: 46 Овен
а чтобы в тайгу с бензопилой не лезь-на него есть какой-нибудь предохранитель? или все светодиоды разом перегореть могут?
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 января 2015 04:46 |
Возраст: 33 Весы
у меня 2005 года машина-стоят простые лампочки.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
demonoid Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 января 2015 14:08 |
Предохранитель есть на стоп сигналы. Если стопы горят- значит проблема в самом фонаре в салоне. ИМХО
Sylphy QG10 2003/07
Corolla EE110 1999
