Поблагодарил: 5
ПРОШУ ПОМОЩИ!!" Двигатель QG18DE пропала искра нет подачи топлива, бензонасос работает. Поменял оба датчика колена и распредвала, маф ситуация не изменилась. Проверил все предохранители. Стартер крутит,я в тупике куда лесть дальше? Может у кого была такая ситуация. Прошу подсказки. Nissan Sentra B15X
Поблагодарил: 5
Акум отсоединял,насчет ошибок не уверен пробывал стирать путем отсоеденения акума. Вопрос, а не могла цепь перескочить хотя быпи бы попытки схватывание двигла, а у меня искра отсутствует и нет подачи топлива свечи сухие.
sentra, Цепь, если не растянута, не перскочит. У тебя отключенны целиндры. Тоесть нет искры и нет подачи топлива. Значит это или ошибки седят или... У меня небыло искры и бензы ток в 4 цилиндр, ошибка не тушилась. исправил только заменой форсунки. Не могли же у тебя все накрытся. А если не заводится знач ошибка.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy QR20 CVT 6M 2000 г.
Всем привет! Схожая ситуация, подключаю полностью заряженный аккумулятор, пытаюсь провернуть стартер, складывается ощущение, что акб разряжен (шелчки реле, либо ничего не происходит). Выключаю зажигание, повторяю все заново - двигатель начинает крутить быстрее, но в холостую как будто нет бензина ( насос работает, бензин есть). Повторяю еще раз процедуру - начинает немного схватывать и через некоторое время заводится. После того как мотор остынет и машина постоит некоторое время, все повторяется заново. Заменил ДМРВ, чистка топливного насоса+фильтр, вырубил сигнализацию, проверил все преды, из ошибок только P0141 обогрев лямбды. Подскажите, кто сталкивался с похожими проблемками и как решили???
двс qg15 силфик 2002г ...летом с полоборота запускается но с приходом холодов двигатель отказывается запускаться....об етом много писали...но тут такое дело---установил подогреватель тосола.северс.утром возле дома за полтора часа до запуска нагрел двс....ключ в замок--но не тут то было...стартер крутит и тишина....незапускается...раз 5 пробовал.искры нет..залил свечи..уехал на такси......на следующее утро такая же история..просушил свечи нагрел ппп двс....ключ на старт....незапускается...решил с автозапуска завести....с 3 попытки двигатель ожил...и так каждое утро..с ключа даже не пытаюсь запускать. а вот с сигналки.прогретый подогревателем мотор заводит. ..почему так подскажите...???
Поблагодарил(a): 1
Всем Привет помогите!!!!!! На СТО в моем городе ничего найти не могут!! У меня Силфик 2001 года QG-18DE!!Очень плохо заводится,когда крутишь стартером нужно постоянно нажимать на педаль газа очень долго схватывает один целиндор,потом заведется идет черный дым и трои!! На горячую заводится но тоже троит пока не дать газу!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!
Поблагодарил: 28
Рома Мамаев,КХХ, катушка (проводка до нее), форсунка ( возможнопроводка) ну и самое главное- смени СТО
Если стоит гбо-закрой вентиль на балоне,выработай остатки газа,и оставь машину для проверки. Если гбо нет-снимай топливные форсунки и на стенд.(предположительно льют в цилиндр)
Поблагодарил(a): 1
Осмотрел катушки они в порядке!!! Промыл форсунки на сто непомогло уже незнаю что делать кхх работает как положено ответ людей на сто!!!!В ЧЕМ ПРИЧИНА МОЖЕТ У КОГО БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕММА!!!!!
славка 80, При установке подогревателя,после прогрева сей девайсом,нужно подождать 3-5 минут,чтобы тепло распределилось равномерно и будет вам счастье..Даже в инструкции про это написано...это не глюк,а комп не может считать правильно инфо и приготовить правильную смесь. У меня Северс + с помпой,такой проблемы нет,ибо прогрев головки блока идёт равномерно..Это так и должно быть,так что не очкуй:)
___________________________ Nissan Pulsar Хэтчбек 1997 г.в.-продан,Nissan Pulsar Седан 1999 г.в. 4WD-продан,Nissan Sanny 2000 г.в.-продан,Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. кузов FG10 двиг.QG15DE-есть:). Если бы понты светились,то в России были бы белые ночи...
