Автор: Den107
Не заводится блюберд силфи 2000г.
lvbnhbq Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 марта 2013 13:23 |
дмитрий
Возраст: 46 Телец
доброго времени суток.нужны электросхемы двигателя QG18.стартер крутит ,но не схватывает,проверяли сигнализация непричём.помогите
Сообщение отредактировано 14 марта 2013 13:30. Редактировалось 2 раз(а)
Ниссан
sentra Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 27 февраля 2014 21:53 |
sentra
Возраст: 56 Козерог
ПРОШУ ПОМОЩИ!!" Двигатель QG18DE пропала искра нет подачи топлива, бензонасос работает. Поменял оба датчика колена и распредвала, маф ситуация не изменилась. Проверил все предохранители. Стартер крутит,я в тупике куда лесть дальше? Может у кого была такая ситуация. Прошу подсказки.
Nissan Sentra B15X
B15 GXE QG18DE
Babai82 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 4 марта 2014 01:58 |
Babai
sentra,
У тебя случаем прокладка КХХ не прохудилась? Походу комп погорел.
Nissan Bluebird Sylphy QR20 CVT 6M 2000 г.
sentra Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 4 марта 2014 02:34 |
sentra
Возраст: 56 Козерог
Прокладку КХХ проверял все в норме, подтёков антифриза нет.
B15 GXE QG18DE
Babai82 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 4 марта 2014 10:25 |
Babai
sentra,
Датчики менял акум отсоединял? А после замены датчиков ошибки из памяти стёр?
sentra Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 4 марта 2014 15:50 |
sentra
Возраст: 56 Козерог
Акум отсоединял,насчет ошибок не уверен пробывал стирать путем отсоеденения акума.
Вопрос, а не могла цепь перескочить хотя быпи бы попытки схватывание двигла, а у меня искра отсутствует и нет подачи топлива свечи сухие.
B15 GXE QG18DE
Babai82 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 4 марта 2014 17:05 |
Babai
sentra,
Цепь, если не растянута, не перскочит. У тебя отключенны целиндры. Тоесть нет искры и нет подачи топлива. Значит это или ошибки седят или... У меня небыло искры и бензы ток в 4 цилиндр, ошибка не тушилась. исправил только заменой форсунки.
Не могли же у тебя все накрытся. А если не заводится знач ошибка.
Петр |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 30 сентября 2014 17:46 |
Всем привет!
Схожая ситуация, подключаю полностью заряженный аккумулятор, пытаюсь провернуть стартер, складывается ощущение, что акб разряжен (шелчки реле, либо ничего не происходит). Выключаю зажигание, повторяю все заново - двигатель начинает крутить быстрее, но в холостую как будто нет бензина ( насос работает, бензин есть). Повторяю еще раз процедуру - начинает немного схватывать и через некоторое время заводится. После того как мотор остынет и машина постоит некоторое время, все повторяется заново.
Заменил ДМРВ, чистка топливного насоса+фильтр, вырубил сигнализацию, проверил все преды, из ошибок только P0141 обогрев лямбды.
Подскажите, кто сталкивался с похожими проблемками и как решили???
славка 80 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 27 октября 2014 08:36 |
слава
двс qg15 силфик 2002г ...летом с полоборота запускается но с приходом холодов двигатель отказывается запускаться....об етом много писали...но тут такое дело---установил подогреватель тосола.северс.утром возле дома за полтора часа до запуска нагрел двс....ключ в замок--но не тут то было...стартер крутит и тишина....незапускается...раз 5 пробовал.искры нет..залил свечи..уехал на такси......на следующее утро такая же история..просушил свечи нагрел ппп двс....ключ на старт....незапускается...решил с автозапуска завести....с 3 попытки двигатель ожил...и так каждое утро..с ключа даже не пытаюсь запускать. а вот с сигналки.прогретый подогревателем мотор заводит. ..почему так подскажите...???
Рома Мамаев Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 17 ноября 2014 11:03 |
Рома
Всем Привет помогите!!!!!! На СТО в моем городе ничего найти не могут!! У меня Силфик 2001 года QG-18DE!!Очень плохо заводится,когда крутишь стартером нужно постоянно нажимать на педаль газа очень долго схватывает один целиндор,потом заведется идет черный дым и трои!! На горячую заводится но тоже троит пока не дать газу!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 18 ноября 2014 10:12 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Рома Мамаев,КХХ, катушка (проводка до нее), форсунка ( возможнопроводка)
ну и самое главное- смени СТО
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Рома Мамаев Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 19 ноября 2014 10:45 |
Рома
Спасибо Тимур собираюсь сам осмотреть катушки зажигания!!!!
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 19 ноября 2014 20:43 |
Возраст: 45 Близнецы
Если стоит гбо-закрой вентиль на балоне,выработай остатки газа,и оставь машину для проверки. Если гбо нет-снимай топливные форсунки и на стенд.(предположительно льют в цилиндр)
Sylphy QG15 2WD 2002г.
Рома Мамаев Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 15 декабря 2014 12:40 |
Рома
Осмотрел катушки они в порядке!!! Промыл форсунки на сто непомогло уже незнаю что делать кхх работает как положено ответ людей на сто!!!!В ЧЕМ ПРИЧИНА МОЖЕТ У КОГО БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕММА!!!!!
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 16 декабря 2014 06:53 |
Возраст: 47 Весы
славка 80,
При установке подогревателя,после прогрева сей девайсом,нужно подождать 3-5 минут,чтобы тепло распределилось равномерно и будет вам счастье..Даже в инструкции про это написано...это не глюк,а комп не может считать правильно инфо и приготовить правильную смесь. У меня Северс + с помпой,такой проблемы нет,ибо прогрев головки блока идёт равномерно..Это так и должно быть,так что не очкуй:)
Nissan Pulsar Хэтчбек 1997 г.в.-продан,Nissan Pulsar Седан 1999 г.в. 4WD-продан,Nissan Sanny 2000 г.в.-продан,Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. кузов FG10 двиг.QG15DE-есть:).
Если бы понты светились,то в России были бы белые ночи...
