Кто понял жизнь, тот не спешит!
Автор: pchelovod
Мозги или что то еще
Kot028 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 декабря 2014 20:03 |
Константин
Завышены обороты, был на диагностике,менял датчик заслонки, датчик холостого хода, чистил все датчики, бесполезно, не работает стеклоподъемник пасажирский, не горит чек, не работает датчик ремня, дверей. Машину взял недавно, на диагностики разводят руками говорят надо менять мозги ((( вкинул уже достаточно денег вобщем в печали
prof7 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 декабря 2014 20:09 |
У моего папы было тоже самое, оказывается датчик холостого хода был виноват, но так как он его поменял в первую очередь и не помогло, он полтора года себя изводил меняя все подряд. Выяснилось что поменял он сломанный датчик на бракованный :) Когда купил оригинал все пришло в норму.
Kot028 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 декабря 2014 20:13 |
Константин
Фишка в том что у меня когда как, когда обороты 2500, когда все нормально 800 держит после прогрева, иногда зависает на 1100, автомат тупить начинает машина сама едет, как то так
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 декабря 2014 11:37 |
Судя по этим симптомам, проблема может быть в этом:
Реле ECU
Kot028 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 декабря 2014 19:07 |
Константин
На улице минус 30 машину ночью не прогреваю, заводится утром нормально, на а диагностике сказали мозги менять, вот и думаю стоит не стоит (
Добавлено спустя 50 секунд:
Почему не работает стеклоподъемник пасажирский, не работает датчик ремня, дверей?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 декабря 2014 19:20 |
Kot028,
ты реле проверь, на которое я ссылку дал, там делов на 20ть минут! Это реле бывает, так мозги мотору глючит.... т.к оно питает мозг всей машины
Kot028 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 декабря 2014 20:36 |
Константин
Попробую, отпишусь
Dzagy Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 декабря 2014 17:26 |
Возраст: 36 Овен
вот так вот
Kot028 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 декабря 2014 07:15 |
Константин
Поменял рылюху, обороты стали нормальными, 2 дня пока все хорошо))) я счастлив
