Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее...
Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП.
Ездить нужно правильно.
© sl
не заводится.
ALEX A713BH Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 ноября 2014 15:03 |
Привет ниссановоды. Вчера ехал в другой город. На трассе машина начала дергаться и самопроизвольно набирать обороты. Доехав до первого светофора и остановившись обороты были 3000!Прогазовав машина заглохла и не завелась ((((посадив намертво аккумулятор прикуривал от друга, машина крутит но никаких признаков жизни (((на веревке с толкача тоже не заводилась. Потащили домой на буксире. Остановившись на светофоре попробовал завести с ключа и о чудо, завелась и всё в норме. радостный поехал домой и на трассе опять начала дергаться и держать обороты 3000!Кое как доехав до гаража, заглушил. Завелась раза с 10, сильно троит. Сейчас вообще не заводится, заливает свечи. Грешу на датчик, на какой пока не понятно. Буду ждать выходных и вызывать диагноста. А пока я пешиход (((Мож у кого была такая ситуация?
Завел сейчас машину. 1 и 3 цилиндры не работают. Чек горит. Вентиляторы охлаждения почему то работают хотя двс холодный…
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 ноября 2014 18:16 |
Машину в подпись. Автомат на веревке??!??!
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 ноября 2014 00:11 |
bottrop
первыми на ум приходят датчик коленвала- распредвала или маф...
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
ALEX A713BH Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 ноября 2014 23:38 |
Машина на механике.
купил катушки. Двс завелся. Работает нормально. Чек горит. Провалы на низах. Поехал на диагностику. Приговорили датчик коленвала. Поменял, не помогло....
Куда копать???
ALEX A713BH Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 ноября 2014 22:27 |
Ау, кто даст дельный совет???
Нормальных диагностов у нас в городе нет!
Если датчик коленвала не работает, машина вообще не заведется.
а они ссылаются на ошибку датчика коленвала. Я их уже два поменял.
ДВС QG16DE
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 ноября 2014 17:11 |
Возраст: 45 Близнецы
Если на холодном двигателе работают вентиляторы,то либо включен кондиционер,либо неисправен Датчик температуры ОЖ который идёт на мозги,либо его цепи (провода,разъёмы)
Sylphy QG15 2WD 2002г.
