автор: Pilot 991
стук QG18DE на холодную
vladimir22222222 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 ноября 2014 10:48 |
владимир
Возраст: 38 Козерог
стук в двс на холодную QG18DE цепочка поменена на оригинал не помогло!
вадим25 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 ноября 2014 16:24 |
было на прошлом блюберде, бывший владелец лил туда 5в40 масло, тоже все было норм,только тарахтела как трактор на холодную и на холостых, скорее всего распредвалы или шейка распред валов, густое масло в наши движки лить не желательно, может многие со мной не согласятся, но во 2й ниссан всегда лили 0в30 кастрол и она так не тарахтит. В мануале вообще сказано 0в20 или 5в20
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 ноября 2014 17:40 |
vladimir22222222,
вадим25,
ИМХО, так и есть.
Мой точно так же стучит. Предыдущий тоже лил 5W-40. Скорее всего, какая-то шейка распреда не выдержала такого издевательства.
Я уже 4,5 года с ним катаюсь.
Забей :)
Сообщение отредактировано 5 ноября 2014 17:41. Редактировалось 1 раз(а)
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 ноября 2014 18:33 |
Возраст: 46 Близнецы
Я тоже залил сдуру 5W40 как с японии пригнал. Тоже звук не нравился залил 30 через 5000км, так двиг вполовину тише стал работать. Лью только трицатку. А у тебя клапан стучит один. На ВАЗЕ 08 у меня еще не так стучало на холодную причем с нагревом проходило. Ну если боишься так ездить купи набор щупов ( около 300 рублей) и сам сделай диагностику) Впуск 0.37мм Выпуск 0.40 на горячем двиге. А по поводу компрессии у тебя она предельно минимальная норма 11.5 - 14.5
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 ноября 2014 23:12 |
Алексей Юшков,
Это не клапан. Свои я проверял и регулировал. Это, КМК, распред.
vladimir22222222,
Не боись - ему сто лет ничего не будет. Он так до "списания" может стучать, если ему не помочь :)
Я не стесняюсь, давлю на педали. А он все в той же поре - бодрячком :)
"Пойло" только нормальное заливать :)
vladimir22222222 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 ноября 2014 08:00 |
владимир
Возраст: 38 Козерог
я залил 0W30 масло и он также торохтит! я на реально холодном видео сниму та очень отчетливо слышно! да и масло подъедает! клмпрессию мерил мне сказали что 11
вадим25 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 ноября 2014 18:06 |
сейчас уже без разницы что заливать ты будешь,тарахтеть будет все равно, единственное если ты будешь 0в30 лить у тебя проблема не так быстро усугубится как на 5в40. Вязкое масло изнашивает шейки распред валов или самих валов.(( И т к у нас в картере масла всего 2,8л то соответственно оно быстрее умирает, т.е менять надо чаще чем на авто у которых 3,5л. Парень на форуме масел скидывал свои анализы отработок на разных маслах и везде масло уже выдохшее было, а машина у него как раз блюберд силфи!)
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 ноября 2014 20:18 |
Распредвалу да, сто лет ничего не будет так как обороты у него в 2 раза меньше чем у коленвала, а нагрузки никакой и стучать он не может. Стучат толкатели клапанов из за естественного износа самих толкателей и их направляющих, так как они находятся в масленой ванне холодное (густое) масло выплескивается из ванны при нажатии на клапан. А заполнится из за густоты не успевает, из за этого стук который проходит после прогрева (разжижения масла)
vladimir22222222 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 7 ноября 2014 07:47 |
владимир
Возраст: 38 Козерог
ну а так что мне стоит капиталить движку или так ездить? какие нужно для этого запчасти!?
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 7 ноября 2014 17:39 |
Если есть яма, гараж, набор инструментов. То можно поменять кольца и колпачки на клапанах. А головку ты сам не сделаешь да и вряд -ли кто возьмется , так как клапана регулируются шайбами, а их в наличии нигде нет, точат сами из жигулевских. Капиталка на СТО будет стоить не меньше 30000 тыс. Дешевле взять двиг донор контракт. Так что не заморачивайся и езди.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 8 ноября 2014 20:09 |
vladimir22222222,
Можно клапаны подрегулировать. Посмотри, какие шайбы стоят (по толщине), замерь зазор, посчитай - какие нужно поставить, закажи нужные шайбы, поменяй.
Я так и делал. Не клацает. Просто ту-ту-ту говорит :)
А вообще - забей. Меняй масло и фильтры вовремя, и он очень долго у тебя будет стучать. Вряд ли при тебе он умрет от этого стука :) Вряд ли он вообще от него умрет.
На Серенке, LD23, тоже распред стучал, только громче.
У нас стучал он 6 лет. После нас еще пару лет попадалась на глаза - все так же стучала.
Не заморачивайся.
lexa_tev Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 8 ноября 2014 22:53 |
алексей
Возраст: 39 Лев
vladimir22222222,
посмотри видео может это именно твой стук http://youtu.be/WiYZE-lxx6M?list=UUocyJMpBhS5xhQpFirqx29A
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002г.QG-10 QG-18DE 2-WD.
vladimir22222222 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 8 ноября 2014 23:46 |
владимир
Возраст: 38 Козерог
слышноже по видео что у меня громче стучит и когда совсем на холодную то стук хороший стоит в такт двс
vladimir22222222 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 ноября 2014 00:08 |
владимир
Возраст: 38 Козерог
[youtube=http://youtu.be/EjAc2NmOYwE.]
Кирилл |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 9 мая 2015 21:30 |
Тоже стучит. Стучит уже 32 000 км. Забил. Залью 5 20, думаю будет тише стучать.
