Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее...
Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП.
Ездить нужно правильно.
© sl
Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 сентября 2014 20:10 |
Возраст: 56 Козерог
Здравствуйте уважаемые форумчане.Проблема в следующем:Раз в день обязательно глохнет мой санька при почти полной остановке,сразу же без проблем заводиться и либо сразу глохнет либо всё ОК и еду дальше.После повторного запуска если снова заглох,завожу жду секунд пять и уже точно еду дальше.Тем похожих много.Но обычно пишут что ,потом совсем не заводиться,либо заводиться но минут через пять...Грешу на ДМРВ т.к. выдаёт на заглушенном моторе 1.4В ...читал что должно быть около 1.Ошибок нет , чек не горит и сканер ошибок не видит.Я хз что делать. менять ДМРВ??А вдруг не он.Может была у кого такая же проблема??Кстати на холодную такого ещё не происходило.Заранее спасибо если кто откликнется.
Санька сингапур 2002 QG16
Ксати авто начало тупить при разгоне....а может я просто подогнался из за ДМРВ))Просто что машинка глохнет из за МАФа а потом без проблем заводиться...такого я ещё не где не вычитал.
правил название темы
Промодерировал: Andrey23 (30 марта 2016 00:22)
Сообщение отредактировано 20 сентября 2014 20:12. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny 2002(Сингапур) QG16
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 13 октября 2014 21:26 |
Возраст: 46 Близнецы
Цитата: Sanek27
А в бак 50л влзиет??
Не знаю как у вас, а на силфи бак 52 литра по паспорту. На горящей лампочке думаю в баке литров 10 остается..
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 14 октября 2014 17:45 |
Возраст: 56 Козерог
Люди , есть кнопка что бы складывать зеркала.Над ней есть крутилка круглая , что это??Ничего не происходит когда её вправо влево крутишь .
Timer Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 14 октября 2014 18:45 |
Это регулировка зеркал, поверни в сторону нужного зеркала, потом как джойстиком вправо- влево, вверх-вниз.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 16 октября 2014 21:43 |
Возраст: 40 Скорпион
Автор на радостях пади празнует. ag
NISSAN SUNNY N16
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 17 октября 2014 21:00 |
Возраст: 56 Козерог
Да нет просто ездил пока,да не писал ничё что б не сглазить))))Короче больше не глохну , хз рано судить или нет.Даже симтомов небыло никаких.Остаёться только гадать кто был виновен-ДК,свечи старинные или топ.фильтр(тоже древний))Склоняюсь конечно к ДК.А кстати он был в масле весь снаружи.Вот))
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
EVGENIUS85,
Расход примерно 12л с печкой и прогревами.Не совсем точно т.к. дозаправлялся с канистр.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 17 октября 2014 23:48 |
у меня тоже весь в масле был. Виновник именно он. Если фильтр или свечи она бы сначала троить начала.
хотелось бы поточнее.
NISSAN SUNNY N16
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 17 октября 2014 23:57 |
Возраст: 56 Козерог
По расходу позже отпишусь...надо опять под горлышко заливать.А так по теме всем большое Спасибо.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 18 октября 2014 00:30 |
Обошелся малой кровью!
NISSAN SUNNY N16
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 18 октября 2014 00:43 |
Возраст: 56 Козерог
Точно)
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 4 ноября 2014 13:55 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
подскажите что такое ДК, датчик кислорода?
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
Timer Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 4 ноября 2014 14:24 |
Датчик положения коленвала
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 4 ноября 2014 15:43 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
беда такая же произошла после чистки егр, стала глохнуть. полез в дроссель. стала иногда не глохнуть, но с оборотами просадка идет (тахометра нет), вибрация по кузову жестокая. после чистки дросселя загорелся чек, наследующий день поехал на сто и обнаружил о чудо! чек сам погас, еду все равно к ним. тестят ее на сканере, нашли ошибку егр. сожусь радостный, поехал,первый светофор и все то же самое(((. потом опять на сто. подключили консалту нашли ошибку в коробасе, убрали ее. и после этого машина стала еще чуть реже глохнуть. блин когда еще пытаешься газу поддать в тот момент когда она дергается долго думает, секунды 2. хотел заглушить егр монеткой — ничего не вышло, только появился какой то вой что ли после того как обороты восстановились после просадки вообще теперь страхатища что либо делать. завтра запишусь на диагностику по консалту 3.
Сообщение отредактировано 4 ноября 2014 15:45. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 4 ноября 2014 16:18 |
Sanek27,
НУ что-там с расходом?
NISSAN SUNNY N16
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 5 ноября 2014 17:39 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
сегодня полез перед диагностикой опять в машину. попробовал обучить как писал мужик с вингроад.ру по неофициальной версии, у нас тут где то было написано на форуме - счастью нет моему предела!!!!)))) все симптомы заболевания прошли. i-love-s
на диагностике сказали что была ошибка в коробке на датчике скорости что ли (как то так он выразился и она тупила мол из-за этого, сам я ничего не понял как тогда я 50 км проехал после моего обучения без проблем до посещения сто) и диагност её убрал. ab
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 6 ноября 2014 16:48 |
Возраст: 56 Козерог
EVGENIUS85,
[Щас с прогревами окло 15 стала кушать...у меня ещё ниразу не получилось точно замерить))Мне чел бенз должен и отдёт в канистрах ...поэтому до заправки добраться немогу.)))А что за штука ЕГР??Заодно хочу спросить катализатор выбить стоит ??Вы люди опытные
Сообщение отредактировано 6 ноября 2014 16:49. Редактировалось 1 раз(а)
