Автор: mi3i2
Проблемы в работе двигателя
Mishka_sever Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 октября 2014 18:02 |
Возраст: 41 Овен
Добрый день! Ситуация приключилась страшная! Ехал домой, загорелся чек и обороты перестали подниматься выше 2000! Диагност показал что датчик дроссельной заслонки не подает признаков жизни (эл. педаль, эл. дроссель), заменил ничего не поменялось! Второй диагност постановил что "мозги" закипели! Поменял дроссель ожил, машина поработала 10 мин- загорелся чек обороты не поднимаются выше 2000, если кто знает подскажите что делать!
Bluebird Sylphy 2005
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 октября 2014 02:31 |
Информации маловато, какой двигатель хотя бы. На вскидку умерший МАФ может такие симптомы подавать.
