Бывалые водители всегда обходят припаркованный автомобиль сзади. Таким «обходом» производится визуальная проверка внешнего состояния своего «железного коня».
Автор: tanzes
Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 сентября 2014 20:10 |
Возраст: 56 Козерог
Здравствуйте уважаемые форумчане.Проблема в следующем:Раз в день обязательно глохнет мой санька при почти полной остановке,сразу же без проблем заводиться и либо сразу глохнет либо всё ОК и еду дальше.После повторного запуска если снова заглох,завожу жду секунд пять и уже точно еду дальше.Тем похожих много.Но обычно пишут что ,потом совсем не заводиться,либо заводиться но минут через пять...Грешу на ДМРВ т.к. выдаёт на заглушенном моторе 1.4В ...читал что должно быть около 1.Ошибок нет , чек не горит и сканер ошибок не видит.Я хз что делать. менять ДМРВ??А вдруг не он.Может была у кого такая же проблема??Кстати на холодную такого ещё не происходило.Заранее спасибо если кто откликнется.
Санька сингапур 2002 QG16
Ксати авто начало тупить при разгоне....а может я просто подогнался из за ДМРВ))Просто что машинка глохнет из за МАФа а потом без проблем заводиться...такого я ещё не где не вычитал.
правил название темы
Промодерировал: Andrey23 (30 марта 2016 00:22)
Сообщение отредактировано 20 сентября 2014 20:12. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny 2002(Сингапур) QG16
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 2 октября 2014 22:50 |
Возраст: 46 Близнецы
Цитата: Sanek27
VVTI есть.Откатал уже около 50км. с отключённым клапаном,не заглохла ни разу,попыток тоже не было.
Проедешь 200 отпишись) Нагар большой на головке? Через заливную горловину глянь)
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Что клапан может подклинивать вполне возможно..
Добавлено спустя 39 минут 26 секунд:
Подобная проблема случилась и у меня, авто начало глохнуть при движении на малой скорости(не трогая педаль газа) либо при остановке на сфетофоре(через 2 дня я эти светофоры начал ненавидеть:)) Причем глохла не всегда, раз 5 за день и независимо от выбранного режима D,1,2 или R. Один раз даже в режиме Р.
Зная качество нашего бензина решил для начала поменять топливный фильтр, благо статей по его замене на форуме достаточно. Но после замены проблема осталась. За месяц до этого были заменени свечи и возд.фильтр. Почитав здесь отзывы о возможных причинах(грязные форсунки, МАФ, РХХ и т.п) решено было ехать на диагностику. Которую сделал в Реакторе где и был обнаружен источник проблем - подклинивает регулятор холостого хода, после его смазки Декстроном проблема исчезла.
Мой совет появились проблемы с движком - не ломайте голову, езжайте на диагностику, сэкономите деньги, нервы и время
, Не ваша ли проблема?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 3 октября 2014 01:05 |
bottrop
1,4 - это СЛИШКОМ МНОГО
отбраковочный вольтаж - 1,04В с ключом на старт
перепроверь вольтаж и если 1,4 на не заведенной - МАФ менять 100%!!! (нет, 200%)
у меня на хх чтото около 1,25в было
1,4В - это примерно 1800 оборотов должно быть
1,5 - 2000
вопрос - обойдется ли дело только мафом или проблема комплексная?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 3 октября 2014 12:12 |
Он поменял MAF - проблема осталась.
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 3 октября 2014 20:46 |
Возраст: 56 Козерог
bottrop,
У меня на новом ДМРВ на не заведённую 1.04 показывает.Сканером смотрели.Сказали зае...сь.А кто знает сколько этот клапан VVTI стоит??И интересно ДК и РП связаны с этим клапаном.Просто предпологаю , вдруг отключив этот клапан датчики перестают гнать...короче хз как объяснить))Я к тому что неисправны ДК или ДР всё таки а не клапан??)
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Алексей Юшков,
Нагара вообще не увидел.Открутил крышку а там чистенько(вроде))
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 3 октября 2014 21:38 |
bottrop
1,04 - это существенно меньше 1,4 ag
маф - в норме
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 3 октября 2014 23:04 |
Вот о VVTI
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Можно попробовать открутить и промыть) А уж потом думать о покупке.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 4 октября 2014 01:08 |
bottrop
Ищи подсос воздуха, проверяй кхх, фильтр воздушный, чисть дз с кхх
имхо, причина в дз или кхх
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 4 октября 2014 01:18 |
Возраст: 56 Козерог
Мне мыли ДЗ меняли прокладку Кхх .Кхх прозвонили сазали всё норм тебе повезло
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 5 октября 2014 23:31 |
Возраст: 40 Скорпион
У меня была похожая беда поменял ДПКВ И УСЕ.
NISSAN SUNNY N16
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 6 октября 2014 00:07 |
Возраст: 56 Козерог
Люди а не может это из за сигналки с автозапуском происходить?Я просто отдавал её в сервис что бы автозапуск подключили...так как он есть но не работал.Мне сказали он был просто не подключен...где то после этого всё и началось.Просто странно что не был подключен удобнейший автозапуск...не правда ли??
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 6 октября 2014 00:23 |
Скорее всего он был не настроен программно.
NISSAN SUNNY N16
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 6 октября 2014 00:27 |
below_1978,
Я недавно менял - никакого чека не было, а работать нормально не хотела .Дошло до того, что начала глохнуть.
Сообщение отредактировано 6 октября 2014 00:28. Редактировалось 2 раз(а)
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 6 октября 2014 00:31 |
Возраст: 56 Козерог
Sky,
А что менял то??
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 6 октября 2014 15:15 |
Возраст: 36 Стрелец
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Была у меня по описанию похожая проблема, но у меня это началось после промывки дросельной заслонки. Помогло эту заслонку обучить на сто - 2 часа делов, 3 тыр рублей.
BlueBird Sylphy QG18, 2wd 2002 г.
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 6 октября 2014 15:50 |
Возраст: 56 Козерог
А что там обучать то...сканером холостые обороты обучили и всё...5 минут 0 руб.))
Или там что то ещёобучать надо ??
