Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Все о подвеске для G11
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 26 июля 2014 16:46 |
Возраст: 37 Рак
В подвеске что-то гремело, поменял стойки стабилизатора(поставил CTR 360р штука), однозначно один из стуков исчез, но остался такой пригушенный стук металла об металл(ощущение что резинка где-то справа спереди износилась) буду теперь искать где.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 28 июля 2014 15:57 |
Возраст: 59 Дева
Maks,
Металлический стук - смотри раму и подрамник в районе заднего сайлента, если там соприкасается, то видно следы на металле. подкладываешь резиновую шайбку и стук исчезает. Читай эту ветку все страницы....
Nissan B S, 2006 гв, G11
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 28 июля 2014 20:15 |
Возраст: 33 Весы
а в идеале в таком случае - меняешь сайлентблоки подрамника.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
Furs Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 5 сентября 2014 10:23 |
Возраст: 39 Лев
Подскажите, непонятный стук в передней правой стороне, сайлентблоки шаровая поменяна, ступица тоже. Нужна помощь!!!
1. Этот болт так и должен до конца не заходить (1)?
2. Нужно ли менять эту пластиковую резинку (2)?
3. Может ли греметь в этом месте при соприкосновении с защитой?
Nissan Bluebird Sylphy NG-11 2008г.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 5 сентября 2014 11:53 |
Возраст: 33 Весы
Если вышеперечисленное поменяно, то как вариант опора амортизатора.
lobarya Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 5 сентября 2014 14:06 |
Может это пресловутый карданчик рулевки???,у меня такое было...пересмотрел всю ходовку,всё в порядке было,наткнулся на форуме на соответствующую тему,всё исправил.все стуки пропали.
Blubird Sylphy DBA-KG11
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 27 сентября 2014 15:34 |
Возраст: 33 Весы
Оригинальные опоры передних амортизаторов отходили 7 тысяч. Сейчас на 8 тысячах стучат очень сильно. Месяц проездил,получается. Выбор не велик - по 3 тысячи в месяц на опоры...а пока пусть стучат.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 27 сентября 2014 16:57 |
bottrop
может быть просто не дотянут амортизатор в опоре - вот и стучит
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 29 сентября 2014 17:08 |
Возраст: 33 Весы
Всё затянуто. Если покачать машину, то отчетливо видно как гуляет опора.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 30 сентября 2014 01:15 |
bottrop
когда не дотянут - он тоже ходит в опоре
у меня так было
особенно слышно были при проезде неторопливом небольших препятствий (когда переваливаешься на кочках)
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 30 сентября 2014 15:20 |
Возраст: 33 Весы
в опоре шток не ходит. Ходит резиновая часть опоры. Это уже не первые чашки, которые я меняю в этой машине - рвет одинакого.
Pandora72 Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 30 сентября 2014 23:14 |
Товарищи, насчет ступиц. Скажу что оригинал нет смысла брать. Ходит он также мало, около 40 тыс. Фебест порядка 30 тыс. Сейчас у меня стоят ступицы асва. 20 тыс пока нормуль. Сегодня начал менять опоры аммортов и опорные подшипники, выяснилось что стойке правой трындец. Заказал каябовские. По поводу стука, тоже что то стучит справа, грешу на рейку и особо не парюсь. Катаюсь с этим стуком третий год. Чтобы ступицы дольше ходили слежу за направляющими суппортов, чтобы не подклинивали и перегревали ступицу. А то ведь туда в новую хрен запихаешь смазку, а сколько ее там с завода х.з. мне кажется маловато. И вообще там подшипники какие то не серьезные, очень они уж легкие эти шарики. Я одну ступицу оставил бу, в думках к токарю сходить. А вообще подвеска гамно полное. Люди не врут.
Закончу с аммортизаторами буду делать замену свечей с промывкой форсунок и дроссельной заслонки, а то вибрация на режиме D появилась.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
А вообще машину продавать буду, не из за того что подвеска гамно. В любой машине есть изъян. Надо газель)))) если кому интересно пишите в личку. Все расскажу)))
lobarya Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 1 октября 2014 18:20 |
Pandora72,
Привезли мне силфик 2 года назад пробег был 30 тыс был ,сейчас 65,всё отлично,не одной резинки не поменял,всё устраивает....
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 10 ноября 2014 15:37 |
Возраст: 59 Дева
Alex Sheff,
поменял кронштейны?
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 10 ноября 2014 20:06 |
Возраст: 33 Весы
еще нет, все в пути, на днях придет заказ с экзиста. Передняя ходовая вся! Кроме амортов и пружин. Оказалась такая проблема - закисли болты крепящие рейку к подрамнику - буду снимать подрамник вместе с рейкой. И закис болт крепящий левый кранштейн к балке - буду резать кранштейн)
