Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
© priZrak
Обороты падают
Сергей 91 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 августа 2014 09:44 |
Возраст: 34 Стрелец
Месяц назад купил силфика, рад был до опупения) Теперь начались проблемы( Стою на светофоре (на D) обороты начинают падать, ее трясет, но не глохнет. Начинаю ехать, нажимаю газ не реагирует, подумает секунду 1,5 и вперед. При всем при этом чек не горит. Иногда обороты нормальные держит, а с педалью газа та же история. Помогите пожалуйста кто чем может! ak
Сообщение отредактировано 22 августа 2014 09:50. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy QG18 1.8 2000г.в.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 августа 2014 11:10 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Была при покупке Силфи схожая проблема, "трясло" на светофорах, заменил топливный фильтр, поставил свечи оригинал, правда была еще дохлая катушка зажигания на 2-ом цилиндре, это все поменял и стало нормально))
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 августа 2014 22:52 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
DIM_22_RUS,всеж не в фильтре и свечах у тебя проблема то была)))))
Добавлено спустя 30 секунд:
Сергей 91, после покупки, что менял?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Сергей 91 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 августа 2014 12:51 |
Возраст: 34 Стрелец
Да особо то ничего. Масло в ДВС и свечи. Может бронепровода поменять, есть смысл?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 августа 2014 14:39 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Сергей 91,чего?!?!какие провода?!?!?у тебя точно силфи? машину в подпись!!!
Сергей 91 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 августа 2014 18:07 |
Возраст: 34 Стрелец
Да силфи. 2000 г.в. Знакомый автомеханик предложил как вариант, я то в этом мало что понимаю(
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 августа 2014 22:12 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Сергей 91,хреновый автомеханик, не слушай его ag
Под замену топливный фильтр и чистка (замена) сеточки на т.насосе. Чистка дроссельной заслонки ( и клапана холостого хода, если у тебя не qr20dd) Обязательное обучение холостому ходу
Гость |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 августа 2014 17:30 |
Глупый вопрос, а это решит обе проблемы?
Сергей 91 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 сентября 2014 20:27 |
Возраст: 34 Стрелец
Все так и сделал, не помогло((
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 сентября 2014 18:39 |
Возраст: 41 Рак
Сергей 91,
ну что, решил проблему? я так и не понял : какой у тебя движок? похоже на пробитую катушку. а лучше начинать с диагностики (если нет подозрений ни на что) и выкладывай результат сюда. подскажем. ну или начинай все подряд проверять постепенно: кислородники, маф, катушки местами менять и на свечи обращать внимание ну и т.д.
Сергей 91 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 16 сентября 2014 12:02 |
Возраст: 34 Стрелец
Проблемы относительно решил. Мало того что у меня падали объемы, она еще начала глохнуть время от времени.(
Поехал на диагностику, там мне указали на датчик кислорода, датчик положения дросельной и клапан егр. Датчик дросельной поменял, несколько дней поездил и педалька газа снова начала проваливаться, но уже не так жестко. Хотя он сказал что больше не должна, мол больше не изо чего. На клапан егр поставил монетку) обороты держутся и не глохнет. Датчик кислорода пока не трогад.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 сентября 2014 16:16 |
Возраст: 41 Рак
выход конечно, но не очень правильный думаю. попробуй его отпидорить как следует. а с кислородником лучше не тяни. у меня в аварийный режим уходила машина, когда один датчик сосем помер.
Сергей 91 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 сентября 2014 17:20 |
Возраст: 34 Стрелец
Отпидорить надо, не спорю, но мне сказали что здесь 50 на 50, либо поможет либо нет. Пока так езжу, но новый покупать че-то как-то дорого( Датчик поменяю в близжайшее время.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 17 сентября 2014 18:40 |
Возраст: 41 Рак
новый покупать не вижу смысла. если тока не сам датчик глупит.
