Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 211 212 213 214 215 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3181 | Добавлено: 26 апреля 2014 12:18 |
Закажи себе шнурок елм 327 и делай диагностику сам!!! Денег много сэкономишь! Поверь!
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3182 | Добавлено: 28 апреля 2014 12:15 |
Возраст: 41 Рак
Цитата: Kolmakos
шнурок елм 327
там какая то определенная модель или любой можно брать? я в поисковике забил мне несколько видов этого адаптера предложили. как определить что именно этот адаптер мне подойдет?
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3183 | Добавлено: 28 апреля 2014 20:09 |
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=735413
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3184 | Добавлено: 28 апреля 2014 20:51 |
Возраст: 41 Рак
спасибо!
a.grishin Не в сети |   Ссылка на пост | #3185 | Добавлено: 29 апреля 2014 19:47 |
Добрый день принимайте новичка. Требуется ваш совет. Все началось зимой машина стала плохо заводиться заливало свечи примерно при -25 мороза. Решал проблему запасным комплектом свечей вкручивал сухие и машина заводилась с пол оборота причем заметил такую тенденцию, что если несколько дней стоит от -10 до -20 машина заводиться нормально, а как например днем + а ночью - хрен заведешь только заменой свечей. Свечи стоят с короткой юбкой ngk. Списывал все на мороз. Сейчас происходит следующее, машина с утра когда заводишь, заводиться обороты прогревочные как положено и тут же начинает захлебываться как будто заливает свечи, обороты начинают плавать, вплоть до того, что машина глохнет и больше не заводиться выкручиваешь свечи они мокрые, но может и не заглохнуть если в этот момент чуть нажать на газ из выхлопухе черный дым и становиться все норм потом в течение дня ведет себя без отклонений. Грешил на датчик маф купил аналог еще зимой поставил стало еще хуже вернул старый . Поставил две катушки новые ситуация не изменилась. Так же поменял хрень которая на косе стоит кондер и датчик температуры который идет на мозги. Парнишка говорит что может быть из лямбда зондов но что то мне не верится. Может кто сталкивался с такой ситуацией а то замучился в конец каждое утро как лотерея.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3186 | Добавлено: 29 апреля 2014 19:53 |
Ниже минус 25 его ващьпэ фиг заведешь ((( ставь подогрев двс, залсвает скорее всего форсунки стали ссать, тнвд тож может уже начал мозг пудрить, чтоб не годать еть на хорошую диагностику! Все проблемы этого движка тнвд и форсунки (((
a.grishin Не в сети |   Ссылка на пост | #3187 | Добавлено: 29 апреля 2014 20:08 |
Я ездил но хорошей диагностику назвать не могу диагност посмотрел сказал что все нормально я просто думаю что если бы эти два компонента мозг имели то они имели его постоянно, а не по утрам.
тем более подогрев помог бы если она по морозу не заводилась но при +10
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3188 | Добавлено: 29 апреля 2014 20:11 |
Возраст: 41 Рак
поддерживаю Сергея. тоже самое было у меня. в итоге замена форсунок помогла. давление насоса тоже проверь на диагностике, должно быть минимум 6 мПа на холостых и 11 мПа на оборотах. если насос слабый могу предложить, у меня их два запасных рабочие. по цене решим. ошибка горит?
a.grishin Не в сети |   Ссылка на пост | #3189 | Добавлено: 29 апреля 2014 20:13 |
Ребят может кто посоветует хорошую диагностику в Твери или Москва
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
До этого была 1320 давление на холостых 6,5 тнвд.
Добавлено спустя 44 секунды:
при нагрузку 12
Добавлено спустя 41 секунду:
Сейчас ошибка не горит как скинул больше не появлялась
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3190 | Добавлено: 29 апреля 2014 20:16 |
Возраст: 41 Рак
ну 1320 это пропуск зажигания, насколько я помню. другими словами - катушка.
a.grishin Не в сети |   Ссылка на пост | #3191 | Добавлено: 29 апреля 2014 20:19 |
Да во по этому и менял катушки
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Сейчас поменяю свечи на новые + хочу поменять фильтр топливный может поможет хуже точно не будет
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3192 | Добавлено: 29 апреля 2014 20:23 |
Возраст: 41 Рак
черный дым тоже указывает на богатую смесь. просто у меня были такие же симптомы и так же было у меня 2 комплекта запасных свечей. переменял почти все что можно. полтора года мучился. помогло тока заменя форсунок. диагностикой не каждый мастер определит, тем более в наших широтах. я снимал форсы и ставил на стенд. там и увидел что три из них не держут. мойка не помогла. к официалам не ездил?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
я просто помыл его хорошенько. стал работать отлично, как новый. (грязи было килограмм 50 в нем)
a.grishin Не в сети |   Ссылка на пост | #3193 | Добавлено: 29 апреля 2014 20:26 |
Ребят а есть варианты контрактных форсунок и сколько они будут стоить так как на новые ценник конский 1/4 машины стоят прим
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3194 | Добавлено: 29 апреля 2014 20:32 |
Возраст: 41 Рак
есть. примерно от 5 рублей за штуку. это в среднем. можно и дешевле поискать.
Добавлено спустя 46 секунд:
http://avto-vladmarket.ru/
я здесь насос брал.
a.grishin Не в сети |   Ссылка на пост | #3195 | Добавлено: 29 апреля 2014 20:40 |
Спс за сайт нашел форсы только теперь эти проверить надо может не в них дело, это наверное лучшее к дизелистам подъехать так как они высокого давления, а чистить не пробивал все равно снимать?
