Автор: Svyat
Горит восклицательный знак и аккумулятор
Кирилл Иванов |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 23 апреля 2013 00:29 |
Здравствуйте, кто нибудь подскажите пожалуйста в чем может быть дело, у меня силфик 2001г.в. сегодня поставил сигнал ( дудку двойную ), пару раз посигналил, потом загорелся значек аккумулятора и пропал сигнал, пробовал клемму скидывал зарядка идет, скидывал клемму минут на 30, значек все равно горит и вообще не тухнет, в чем может быть дело, подскажите кто чем может??
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 23 апреля 2013 01:14 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Был такой у меня случай с лампой аккума и ручником! ВСЁ ПРОСТО!!!!!! Меняите предохранитель на сигнал!!! И всё потухнет. Я когда так прикололся с лампами на панели, часа 2 на обочине пытался понять, что произошло..... в итоге проанализировал последние свой действия и вспомнил, что я кому-то сигналил недавно и всего делов.
И ещё когда горели две лампы, а ручник был в не рабочем состояний т.е не вытянут, лампа аккума гореля ярко, а когда вытянут ручник, то тускло! Но это только в моём случае с сигналом, такое было.
Сообщение отредактировано 23 апреля 2013 01:18. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Кирилл Иванов |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 23 апреля 2013 12:13 |
Спасибо огромное, будем пробовать такой вариант))) И еще, предохронители на сигнал одного ампеража на 15 ампер идут, мощнее нету ампер на 40 хотя бы, не знаете?
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 23 апреля 2013 19:45 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
У меня 20 или 25 стоял! Компрессорный гудок у меня.
8-913-280-0756
Alexsahkoff Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 26 декабря 2013 16:31 |
Всем привет, подскажите плиз, загорелась лампа (АКБ и !) проверил все предохранители, перегоревших нет ни в салоне не под капотом, на бортовике напряжение показывало 14.9, и тут не предвещая беды высветились лампы, подключаю бортовик напряжение 15.4, чё за хрень, чё ещё глянуть можно?
P.S. (напряжение проверял на елм327 блютус через андроид + замерял тестером)
Nissan Bluebird (Sylphi) 2003 г.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 1 апреля 2014 19:06 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Таже проблема была сегодня с лампами, тоже стоит воздушный сигнал. Сгорел предохранитель всего лиж. Ниссановцы умеют жути нагнать :)
Bluebird sylphy 2002, 1,8
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 1 апреля 2014 23:20 |
Где этот гребаный предохранитель? У меня только реле HORN
Nissan Bluebird Sylphy QG10 Qg18 2000гв
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 2 апреля 2014 01:51 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Возле акккума коробка, самый нижний правый предохранитель на 10 ампер.
Alexsahkoff Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 5 апреля 2014 01:03 |
Как я вылечил. Проверил все предохранители не фига, шевелил все клеммы без безрезультатно, пока не подёргал проводки в колодке идущие к генератору и тут один из проводков просто вылез из клеммы и вот оно было решение моей проблемки ab
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 5 апреля 2014 01:53 |
вылечил заменой предохранителя! Спасибо всем за такой форум
ilia174 Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 21 апреля 2014 13:06 |
Илья
Возраст: 36 Близнецы
Ребят, посоветуйте как быть... Примерно две недели назад начал гена мне мозг парить, загорелись лампочки ручника и акб, зарядка по бортовику пошла 15,2В. Я, прочитав эту тему, сразу полез разбираться. Предохранитель на клаксон целый, но для надежности я поставил новый. Клеммы на генераторе зачистил, поджал, мультиметром проверил, все норм. Почистил клеммы акб и минусы на корпус и двиг. Зарядка стала непонятной, иногда 14,3В, а иногда 15,2В, и постоянно меняется. Аккум уже пару раз закипал. Подскажите, что еще глянуть. Ремонтирую по возможности сам, СТОшникам мало доверяю.
Bluebird Sylphy QG10, 2002г., 2WD, QG18DE.
ilia174 Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 22 апреля 2014 11:12 |
Илья
Изложенную выше проблему решил просто соединив клемму В (с гайкой) с клеммой S. Зарядка пришла в норму 14,3-14,2В. Я хз почему перезаряд шел, ведь на клемме S было 12В. Назрел другой вопрос, ничего же страшного если я кинул этот провод без предохранителя? Ничего там не погорит?
aleks048 Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 1 апреля 2015 13:25 |
Здравствуйте. Столкнулся с обсуждаемой проблемой. Сначала моргали восклицательный знак и аккумулятор, в салоне слышались щелчки реле. Затем аккумулятор и восклицательный знак стали гореть постоянно. Замерил напряжение на клемах аккумулятора при заведённом двигателе, 15.8! Хотел было половинить генератор, но внимательно всё осмотрев нашёл обрыв зелёного провода перед фишкой генератора. Обрыв устранил, и всё заработало как прежде. Спасибо за внимание!
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 14 апреля 2015 19:35 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
тож моргали акб и ручник. подтянул ремень, почистил контакты которые на гене и на двигателе. прошло 2 недели - не моргают. контакты были хорошо затянуты если что.
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
