Автор: xai26s
Пробуксовка скорости.
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 апреля 2014 23:07 |
Возраст: 36 Стрелец
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Возможно эта тема уже обсуждалась, но просидев часа 3 ничего не нашла.
Еду сегодня домой с работы и обнаруживаю, при переключении скорости на 2ую происходит пробуксовка. Не знаю как это правильно назвать, но если напримере, если на механике трогаться и не включить вовремя скорость и не дать газу такое дерганье появляется. Вот у меня тоже самое... Одна проблема АКПП. И самое ужасное, что даже подобного ничего не было. А еще попробовала включить 1ую и только на ней ехать потихоньку...все время дергается. как будто захлебывается....
З.Ы. чистили ДЗ, цепь туда сюда меняли, МАФ меняли, датчик распредвала меняла, свечи тоже и все примерно в одно время с разницей неделю.....
ПЛз подскажите что делать......О/Д не мегает.
BlueBird Sylphy QG18, 2wd 2002 г.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 апреля 2014 01:58 |
Во- первых, неплохо бы указать, что за автомобиль. А во- вторых, насколько я понял, проблема не коробке, а в ДВС. Джеки чан не горит?
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 апреля 2014 09:30 |
Возраст: 36 Стрелец
Джеки не горит... Авто BlueBird Sylphy 2002 года, 2 вд. QG18...
Я тоже на коробку грешить то не хочу, работала исправно, до проверки положения цепи!!!! Чуть дергала, но до этого Марч был и всравнении с ним, это были идеальные переключения. Где-то читала, что могли какой-то датчик ДЗ или чего-то там....не могу найти эту статью....мозги ему свернуть и нужно заново по каким-то рискам выставлять по мануалу....
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 апреля 2014 21:06 |
Возможно при сборке какие нибудь фишки не одели (или недоодели), если она на первой даже брыкается. Неплохо бы проверить катушки, маф и форсы. Такое чувство, что какой то цилиндр отдыхает.
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 апреля 2014 17:04 |
Возраст: 36 Стрелец
А птицу починили....всего лишь оказалось, что нужно было датчик полодения ДЗ настроить и адаптировать...2 часа делов в сервисе и 1800 руб цена...и машина поехала как прежде...))))
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 апреля 2014 11:10 |
Отлично! Ни камня ни жезла вам!
