Поблагодарил: 28
ssergei, нету дублей этого фильтра, да и замена как говорят нужна только при кап.ремонте варика. у меня даж внутри коробки фильтр чистый ( сеточка) был и магниты без налета. и это за 10 лет эксплуатации. зачем тебе его менять?
Поблагодарил: 28
ssergei, понимаю :) сам хотел поменять, но цена больно кусучая, поэтому обошелся снятием поддона, очисткой (хотя и не требовалась) сеточки и магнитов
Поблагодарил: 85
Мужики, я видел его разок на Тиане, он бумажный, на подобие старых советских масленых фильтров из бумаги... ИМХО лучше поменять... Правда ценник конечно конский! Кстати на X-трейлах и Тианах, он разборный и стоит не дорого! Посмотрите, может возможно в ваши варики его запихать?! К примеру располовинить родной корпус какнить...
Вот фотки смотрите, как в Тианах:
Поблагодарил: 28
Tovarih, не получится, он у нас завальцован, чем то похож на топливный фильтр, например, в тойотах, под капотом готорый. Неплохо они с х-трейлом придумали...яб такой фильтр два раза в год менял :) кстати на марчах и кубиках фильтр очень похож на масленный фильтр двс
Сообщение отредактировано 5 апреля 2014 22:21. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 85
да я знаю... Я поэтому и предложил вам, к примеру попробовать развальцевать\располовинить какнить его.
Поблагодарил: 28
Tovarih, ооо кстати, у меня гдет валяется фильтр от варика 10тилетней выдержки, распилить его чтоль и глянуть что там внутри тварится
Сообщение отредактировано 6 апреля 2014 01:51. Редактировалось 1 раз(а)
