Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Den107
Тускло горит панель приборов
55SANEK55 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 февраля 2014 15:28 |
ALEX
Помогите пожалуйста тускло горит панель приборов (спидометр тахометр) в чем может быть проблема?
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 февраля 2014 16:03 |
Андрей Е.
Репутация: 14 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 53
55SANEK55,
смотри лампочки, возможно лампочки "почернели от старости"
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 февраля 2014 22:02 |
Андрюха
Всегда тускло горит, или только тогда, когда включаешь габариты/свет?
260 т.км.
Nick31 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 февраля 2014 22:50 |
Николай
Возраст: 37 Лев
При запуске автомобиля приборка (оптитронная) загорается ярким светом, при включении габаритов, ближнего или дальнего света фар - тускнеет. Вернуть в прежнее состояние можно нажатием правого переключателя, выходящего из под стекла приборки (не знаю, как он правильно называется:). В мануале нашел, что японцы именно так все и предусмотрели (видимо, это все потому что в далеких 2000х не было правила всем поголовно ездить с ближним светом в дневное время, а ночью и вечером тусклой подсветки вполне хватало). В реалиях современных российских автодорог слегка напрягает "перетыкивать" яркость подсветки после каждого включения ближнего света фар в дневное время, да и максимальной яркости в ясный солнечный день порой не хватает... Подскажите, кто как решал данные проблемки, и решал ли вообще? 1. Сделать так, чтобы после включения осветительных приборов оставалась макс.яркость. 2. Увеличить яркость приборной панели в целом. Заранее спасибо :)
Сообщение отредактировано 25 февраля 2014 22:51. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2000 1.8Vi, QG18DE, 2WD
vaga74 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 марта 2014 21:15 |
нужно ходовые огни отдельно подключить
