Автор: pchelovod
Не загорается Check
Wanderer Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 октября 2009 20:02 |
Maxim
Возраст: 49 Дева
Предупреждений: 2
Прошлой зимой была проблема, которую так и не получилось решить. В предверии новой зимы боюсь снова будет актуально.
Итак, при заводке на холодную, когда на улице морозы (-15 и ниже) происходило следующее. При повороте ключа перед заводкой двигателя загорались все лампочки подсветки приборов, кроме лампочки Check Engine. Могло пройти прилично времени, минут 5-10, я обычно успевал всю машину от снега обмести, прежде чем лампочка загоралась. Одновременно с ней, с характерным звуком включался бензонасос. После чего машину можно было заводить, обычно проблем не возникало. До этого момента, естественно, заводить было бесполезно - стартер безрезультатно крутил и сажал аккумулятор. Особую остроту проблеме придавало то, что не было смысла ставить машину на прогрев - задержки на сигналке гораздо меньше, и в итоге только разряжался аккумулятор. На горячую машина заводилось без каких-либо проблем.
Никто из ремонтников ничего не мог сказать. Ну кроме "возможно что-то где-то в проводке не то". Может кто из форумчан сталкивался с подобным? Или кто знает последовательность заводки двигателя достаточно хорошо чтобы сказать над чем электрика может так тупить?
Bluebird Sylphy, 2002, Q18, 2WD
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 30 января 2014 19:43 |
После прогрева тепловой пушкой, завелась, причем неохотно. Дальше работала без нареканий )
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 4 февраля 2014 14:24 |
Реле почистил. День, два заводилась нормально, бензонасос сразу же включался при повороте ключа. А теперь опять старая песня, приходится ждать пока мозги подключатся.
В чем еще может быть причина? Может реле вообще заменить на новое? Хотя то которое стоит в идеальном состоянии находится.
