Стук в печке
goncharov_mail Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 января 2014 20:19 |
Илья
Возраст: 37 Рыбы
Всем доброго времени суток!
В Томск пришли Рождественские морозы, а вместе с ними проблемы с запуском автомобиля. Вчера,в -36 машина завелась с "пол пенка", но сегодня утром уже не захотела. Решил не мучить,оставил дома,поехал на работу. На работе посоветовали перед запуском включить свет на секунд 10,и, в режиме парковки во время запуска нажать педаль тормоза (или перевести в нейтраль),и, вуаля,машина завелась!
НО! при включении печки (не важно, заведена машина или нет) издаётся звук словно где-то далеко чайник кипятится. Воздух дует горячий,но этот звук как серпом. Может кто сталкивался,или советом дельным поможет???
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 января 2014 21:32 |
Возраст: 49 Телец
проблема в моторе печки, изношена фтулка.
goncharov_mail Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 января 2014 21:55 |
Илья
Возраст: 37 Рыбы
Как долго с такой фтулкой печка работает? (извиняюсь если вопрос глуповат)
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 января 2014 23:27 |
Возраст: 49 Телец
если износ не велик то сколько то отработает, если набило элипс, то в любой момент мотор просто заклинит.
klimenko805 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 января 2014 20:06 |
Возраст: 37 Водолей
Всем привет!!! У меня такая вот проблема, при поездках печка работает нормально,а если просто машина стоит и работает на холостых то дует еле теплый воздух, точно не знаю может это и не связано между собой, но спрошу, летом с кондицианером такая же беда,при движении прохладный воздух дует,а если стоит на месте то чуть холоднее чем на улице,хотя летом дозаправил, может у кого такое было, подскажите пожалуйста что делать???
BLUEBIRD SYLPHY QG18DE 4WD
