Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Den107
подсветка приборной доски
Maike Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 января 2014 14:40 |
Возраст: 38 Лев
доброго дня всем,подскажите пожалуйста у меня такой косяк не понятный в авто,нисан силфи кдж 10 1.8 2000г,бывает проподает подсветка стрелки бинзина ,бывает сомого спидометра,помон сама по себе включается,может ли это быть из за реле за бодочком которое отвечает за электрику,срасу скажу контакт нормальный на лампочках...было где описание что из за этого реле возникает проблема еще с оборотами при запуске двигателя.помогите решить проблему
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 января 2014 03:10 |
Maike, для начала проверяй качество контакта на разъемах самой панели.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 января 2014 14:30 |
Возраст: 41 Дева
Да разъем проверь,у меня похожее было когда сигналку устанавили плохо кантакты соединили,
Maike Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 января 2014 10:29 |
Возраст: 38 Лев
да так и есть,2 мягких контакта на переход к другой плате,слабо затянуты были
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 января 2014 08:29 |
Возраст: 42 Овен
Все выяснили, тема закрыта!
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
