Автор: mizhik
не набирает обороты выше 2000 на QG18(DE)
sylphfovod Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 января 2014 00:40 |
Здравствуйте! На днях почистил дроссельную заслонку, промыл форсы, всё собрал, завел. обороты держит в районе 750! Проблема в следующем, при нажатии на педаль газа обороты не поднимаются выше 1700, при езде соответственно тоже самое! Подскажите что это может быть и как с этим бороться!!???? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировано 5 января 2014 00:53. Редактировалось 2 раз(а)
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 января 2014 18:46 |
я тоже когда почистил и так же были обороты! причина была в том что отшёл разъем от МАФа
Nissan Bluebird Sylphy QG10 Qg18 2000гв
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 января 2014 19:36 |
Возраст: 38 Близнецы
sylphfovod,
Пользуйся поиском, подобных тем валом.
А так смотри маф, и разъём к нему. Ещё как вариант напиши в омской ветке может кто подскочит к тебе перекинети МАФ для проверки.
Сообщение отредактировано 5 января 2014 19:44. Редактировалось 1 раз(а)
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 января 2014 01:52 |
Артём
а для начала мащину в подпись и поподробней
sylphfovod Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 января 2014 00:47 |
оказалось просто ошибка! диагностика и сброс ошибки возобновил нормальную работу двигателя
