4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: HARON
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 185 186 187 188 189 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2791 | Добавлено: 18 ноября 2013 21:31 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
devl1,бить конечно смысла нет :) а вот снять\разобрать\осмотреть необходимо. может щетки зависли. в любом случае без снятия не обойтись. рабочий же как-то надо будет ставить))))
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Sanek631, толчки должны быть, но не пенки :)
а свечи то по каталогу? платина с длинной юбкой?
если вибрация сильно напрягает, есть смысл съездить на комп диагностику, и лучше всего к официалам ну или на крайняк к ребятам с серьезным сканером, а не с игрушкой по типу "блютузного" пускай проверят показания датчикв и в допустимых ли они пределах. 80% что вибрация от коробки, 15% что от износа топливной системы и 5% что-то другое )))
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2792 | Добавлено: 18 ноября 2013 21:46 |
Возраст: 44 Весы
Corvus9,да платина с длинной юбкой,чё там в ней может вибрировать то?))
может подушка на коробке изношена уже?из-за этого и вибрация...
с наклекой клуба
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2793 | Добавлено: 18 ноября 2013 22:17 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Sanek631,в коробке много вращающихся деталей :) подушки в полне могут быть изношены, стоит посмотреть на них, но еще раз повторюсь, что вибрацию в полне может давать коробка. кстати, масло в ней давно менялось?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2794 | Добавлено: 19 ноября 2013 00:03 |
Возраст: 44 Весы
Corvus9,тыс 30 назад,на вид масло чистейшее и пахнет вкусно))
с наклекой клуба
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2795 | Добавлено: 19 ноября 2013 00:15 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Sanek631,30тыров это дохера при наших то дор.условиях и климате. а вид по щупу? тогда это хрень а не проверка :) надо шприцем откачать малех тогда точный цвет узнаешь. у меня по щупу тож чистейшее было, пока в банку не слил...цвет сгнившей вишни был)))) хотя пахло тож вкусно)
Для начала можно подушки посмотреть, если они без повреждений, то замена масла (тем более что пробег уже подошел) если и это не поможет, то заниматься топливной системой...
а вибрация то давно появилась?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2796 | Добавлено: 19 ноября 2013 11:44 |
Возраст: 44 Весы
Corvus9,вибрация появилась недавно,сегодня скинул питание от генератора и вуаля! вибрация вообще пропала,акум у меня совсем дохленький,может генератор такую нагрузку дает на движек из-за того что работает постоянно в полной нагрузке?сегодня попробую поменять акум,все равно он своё изжил...
а пока пойду поменяю фильтр в баке и сетку грубой очистки...
Сообщение отредактировано 19 ноября 2013 11:45. Редактировалось 1 раз(а)
с наклекой клуба
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2797 | Добавлено: 19 ноября 2013 11:48 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Sanek631, о, точно, а о гене то мы и забыли, а обгонная муфта нормально функционирует?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2798 | Добавлено: 19 ноября 2013 15:46 |
Возраст: 44 Весы
Corvus9,обгонная муфта работает исправно....короче поменял топливный фильтр и сетку,поставил другой акум и эта сильная вибрация пропала,присутствует конечно минимальная какая то,но это нормально(всегда так было).
P.S. когда снял старый фильтр и увидел его,это какой то пи....ц,я ужаснулся когда его разбил и увидел что там внутри,он просто чёрный и с каким то песком,бедный насос,как он качал вообще...
с наклекой клуба
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2799 | Добавлено: 19 ноября 2013 17:01 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Sanek631, поздравляю =) а вот маслице в вариаторе лучше поменять
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #2800 | Добавлено: 19 ноября 2013 17:55 |
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
Парни подскажите номерки фильтра и сетки....
Сеструха тож жалуется что когда резко тормозит перед светофором, то тоже идет вибрация..., а я в бак ни разу не заглядывал....
и аккум тоже мертвый эту зиму наверное не переживет...
Nissan Bluebird Sylphy, 2002г., QR-20DD
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2801 | Добавлено: 19 ноября 2013 20:06 |
Возраст: 44 Весы
makarai,блин,если завтра в гараже найду упаковки от них то напишу...
с наклекой клуба
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2802 | Добавлено: 19 ноября 2013 20:09 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
makarai,16400-2Y505 это фильтр, сеточку отдельно не продают, только в сборе с насосом. пробовал подобрать, все что нашел не в ту сторону смотрит, так что промыл старую карбклинером и поставил обратно
Сообщение отредактировано 19 ноября 2013 20:10. Редактировалось 1 раз(а)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2803 | Добавлено: 19 ноября 2013 20:19 |
Возраст: 44 Весы
Тимур,ошибаешься,я сегодня в реакторе отдельно купил эту сетку.завтра посмотрю номерок,напишу.
с наклекой клуба
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2804 | Добавлено: 19 ноября 2013 20:28 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Sanek631, я к тому что, у оригинальной сетки (на блюберд силфи) нет парт номера
drom
Можно и подобрать, но в ближайших магазинах я не ашел подходящей, поэтому промыл и поставил старую. Она была в хорошем состоянии, да и что с ней случиться может, поставлена для того, чтобы крупные частицы мусора в насос не забивались
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2805 | Добавлено: 19 ноября 2013 21:14 |
Возраст: 44 Весы
Corvus9,через сколько вообще меняется масло в вариаторе?
Добавлено спустя 17 минут:
пишут что там надо ещё какой то фильтр на коробке менять...
с наклекой клуба
