Всем привет! Весь сайт перелазил, но вот, к сожалению, ничего не нашел по поводу замены цепи на Nissan BS. Вообще хотелось бы пообщаться на эту тему с людьми знающими, т.к. абсолютно ничего в этом не смыслю. Конкретная проблема - авто страшно тупит и башка ниче не понимает (выдает разные ошибки на разные датчики). В течении 4 месяцев поездок абсолютно ни один сервис г. Ижевска не мог определить проблему - горит лампочка "ошибка", авто по-страшному тупит, но вот на что ссылается "башка" - все работает, все датчики в норме (определяли после замены на новые). Был в 5 сервисах города (!), и только лишь в автосервисе при автосалоне "NISSAN" смогли определить в чем проблема - требуется замена цепи и всех сопутствующих запчастей, и все проблемы с авто только из-за того что цепь натянута на полную. Все бы ничего, но вот все запчасти на замену (три звезды, натяжитель, линейка, цепь, прокладка) стоят все вместе порядка 30 000 руб., а ремонт - 4 000 руб. Замечу, что самая дорогая запчасть - это одна из звезд, стоимость которой 14 000 руб. - и это самая низкая цена на эту запчасть, существуют не оригиналы, но мне лично не порекомендовали. Хотелось бы задать вопрос - через какой период времени следует заменять цепь? Верно ли вынесен диагноз?
алексей, с промывками я бы вообще не заморачивался! и не советую! лучше просто маслом новым промыть , берешь покупаешь например петроканаду 5в30 или 0в30 катаешь на нем 1000 или больше сливаешь и так несколько раз! можешь залить идимитсу зепро 5в30 тоже моет хорошо или шел.
вадим23, мотор когда вскрывал, там внутри просто пии.... распредвалы, звезды, клапанная крышка все прям в лаке, бывший хозяин точно ,тыс 20 катал на одном масле, без замены... это то наверное, вряд ли отмоет, представляю что там в поддоне и внутри блока самого...
алексей, тогда снимай поддон и вычищай все там вручную, все что рука позволяет аккуратно,клапанную крышку тоже скидывай и все в ручную вычищай, промывки не отмоют! с годами только может чюток будет отмываться , ((( щас уже не вычистить все досканально. Заливай тогда масло Несте Сити Про 5в30 он отмывает, меняй его чаще 5-6 тыс км и смена. На маслах по 10 тыс катать вообще нельзя!!! да бывший владелец полюбому катал по 20 ((( My Webpage вот тут глянь.
вадим23, оно на улице стоит, а уже очень холодно, да и что то , не горю я желанием уже на нем ездить, не пошло оно сразу., избавляться надо... куплю лучше короллу за 2000 год, дизельную 3ст
если желания думать нет - тогда нужно искать "неубиваемый" а по сути - может из-за отложений лака натяжитель и не выходит и цепь не натягивает хорошо бы узнать ошибки каких именно датчиков выскакивали может быть дело натяжителем, успокоителем обойдется (на крайняк + цепь) в любом случае главное - ГРАМОТНАЯ ДИАГНОСТИКА
кстати завел вчера с утра, стук вообще пропал... масло потом поменял, мотор опять стал работать , как до этого, как часики шепчет... мне кажется действительно это масло черное с эмульсией, плохо толкало натяжитель...
алексей, у ниссана только 1 слабое место это подвеска слабенькая и то если будешь ездить аккуратно проездишь долго, мне не нравится ее короткоходность.
