Замена цепи
Ivan |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 апреля 2008 09:40 |
Всем привет!
Весь сайт перелазил, но вот, к сожалению, ничего не нашел по поводу замены цепи на Nissan BS. Вообще хотелось бы пообщаться на эту тему с людьми знающими, т.к. абсолютно ничего в этом не смыслю. Конкретная проблема - авто страшно тупит и башка ниче не понимает (выдает разные ошибки на разные датчики). В течении 4 месяцев поездок абсолютно ни один сервис г. Ижевска не мог определить проблему - горит лампочка "ошибка", авто по-страшному тупит, но вот на что ссылается "башка" - все работает, все датчики в норме (определяли после замены на новые). Был в 5 сервисах города (!), и только лишь в автосервисе при автосалоне "NISSAN" смогли определить в чем проблема - требуется замена цепи и всех сопутствующих запчастей, и все проблемы с авто только из-за того что цепь натянута на полную. Все бы ничего, но вот все запчасти на замену (три звезды, натяжитель, линейка, цепь, прокладка) стоят все вместе порядка 30 000 руб., а ремонт - 4 000 руб. Замечу, что самая дорогая запчасть - это одна из звезд, стоимость которой 14 000 руб. - и это самая низкая цена на эту запчасть, существуют не оригиналы, но мне лично не порекомендовали. Хотелось бы задать вопрос - через какой период времени следует заменять цепь? Верно ли вынесен диагноз?
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 16 ноября 2013 15:44 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
алексей,
с промывками я бы вообще не заморачивался! и не советую! лучше просто маслом новым промыть , берешь покупаешь например петроканаду 5в30 или 0в30 катаешь на нем 1000 или больше сливаешь и так несколько раз! можешь залить идимитсу зепро 5в30 тоже моет хорошо или шел.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
алексей |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 16 ноября 2013 16:02 |
вадим23,
да мне тут уже, подогнали мобил 5w30, 2 четырехлитровых канистры...прокатит такое?
алексей |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 16 ноября 2013 16:06 |
вадим23,
мотор когда вскрывал, там внутри просто пии.... распредвалы, звезды, клапанная крышка все прям в лаке, бывший хозяин точно ,тыс 20 катал на одном масле, без замены... это то наверное, вряд ли отмоет, представляю что там в поддоне и внутри блока самого...
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 16 ноября 2013 20:09 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
алексей,
тогда снимай поддон и вычищай все там вручную, все что рука позволяет аккуратно,клапанную крышку тоже скидывай и все в ручную вычищай, промывки не отмоют! с годами только может чюток будет отмываться , ((( щас уже не вычистить все досканально. Заливай тогда масло Несте Сити Про 5в30 он отмывает, меняй его чаще 5-6 тыс км и смена. На маслах по 10 тыс катать вообще нельзя!!! да бывший владелец полюбому катал по 20 ((( My Webpage вот тут глянь.
pchelovod Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 17 ноября 2013 00:18 |
Возраст: 47 Рак
алексей,
По поводу стука! Попробуй клапана отрегулировать. Холостые высокие, обучи педалированием .
Кузов QG10. QG15DE. 109 л/с. 2WD. 2003г.был.
Стала HYUNDAI ELANTRA 1,6 122л/с. 2008г.в.
алексей |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 17 ноября 2013 01:33 |
вадим23,
оно на улице стоит, а уже очень холодно, да и что то , не горю я желанием уже на нем ездить, не пошло оно сразу., избавляться надо... ag куплю лучше короллу за 2000 год, дизельную 3ст
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 17 ноября 2013 03:20 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
алексей,
я катался на блюберде в кузове U14 мне он больше понравился и по комфорту и двиган по резвее))
алексей |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 17 ноября 2013 03:46 |
не внушил мне ниссан доверия этот... до этого были ниссаны, только дизельные, датсун с td 27 ag не убиваемый мотор...
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 17 ноября 2013 11:55 |
bottrop
если желания думать нет - тогда нужно искать "неубиваемый"
а по сути - может из-за отложений лака натяжитель и не выходит и цепь не натягивает
хорошо бы узнать ошибки каких именно датчиков выскакивали
может быть дело натяжителем, успокоителем обойдется (на крайняк + цепь)
в любом случае главное - ГРАМОТНАЯ ДИАГНОСТИКА
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
алексей |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 18 ноября 2013 07:34 |
кстати завел вчера с утра, стук вообще пропал... масло потом поменял, мотор опять стал работать , как до этого, как часики шепчет... мне кажется действительно это масло черное с эмульсией, плохо толкало натяжитель...
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 19 ноября 2013 02:02 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
алексей,
у ниссана только 1 слабое место это подвеска слабенькая и то если будешь ездить аккуратно проездишь долго, мне не нравится ее короткоходность.
алексей |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 19 ноября 2013 03:27 |
ты прав. и кстати у нас тут на дв, они почему то быстро ржавеют, металл что ли такой...
алексей |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 9 января 2014 15:47 |
приветствую! подскажите, появился какой то цокот, будто стрекочет,в районе впускного коллектора, даешь газу, цокот усиливается, что это может быть???
Какой мотор на Вашем авто? Зарегистрируйтесь, заполняйте свой профиль.
Промодерировал: Andrey23 (9 января 2014 18:55)
алексей |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 10 января 2014 01:33 |
qg18
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 10 января 2014 01:49 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
алексей,форсунки, не? заслонки завихрения
Teana J31 2005 2.3 AT есть
