Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: Albatross
«    Сентябрь 2026    »
Заглох двигатель и не заводится! Горят "Чек, АБС, Вос.знак"
Evgeniy108 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 ноября 2013 16:21 |
Возраст: 47 Стрелец
Сильфи 2000 г.в.
На ходу заглох двигатель, загорелись чеки- АВС, Восклицательный знак, масо!
Стартер крутит, даже не схватывает, чеки горят!
Клейму скидывал- всё тоже самое!
Что может быть?
Может было у кого-нибудь!
Название темы пишем подробнее
Промодерировал: Tovarih (6 ноября 2013 18:16)
cnfp Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 ноября 2013 17:45 |
Возраст: 43 Козерог
Уровень масла смотрел ?
Nissan BlueBird Sylphy 2001г. qg10, 1.8vi
http://paraplan.chita.ru
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 ноября 2013 18:06 |
Андрей Е.
Репутация: 14 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 53
Evgeniy108,
вариантов может быть очень много, прямая дорога на диагностику если нет бортового компьютера
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
Evgeniy108 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 ноября 2013 18:26 |
Возраст: 47 Стрелец
Масла все в норме!
Я не против диагностики, но уж очень хочется до неё своим ходом доехать!
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 ноября 2013 18:36 |
Андрей Е.
Evgeniy108,
у меня недавно (на прошлой неделе) машина начала глохнуть при движении, раз и заглохла, загорелся ЧЕК, постоит маленько остынет и заведется но ЧЕК так и горел, по БК выдало ошибку 0335 и в итоге оказался датчик положения коленвала.
было такое что отошол штекер от MAF машина ехала 10 км/ч но при этом расход был 20л/100км.
посмотри свечи, конкретно не могу сказать куда залезть
Evgeniy108 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 ноября 2013 20:53 |
Возраст: 47 Стрелец
Всем спасибо за советы!
Был "У Михаила" такие двиги там не делают, поламались, но взялись!
Диагностика- нет питания катушек- обрыв цепи.
Оставил машину, вечером забрал- говорят клейма не до конца какая то была воткнута- пиз..т конечно, провода доп. кинули да и всё=1500р
Пол беды выезжаю- ГУРа нет, всё масло в землю, вырвало сальник! К деньгам!
Был бы человек а не машина убил бы! Дешевле выйдет!
levushka Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 ноября 2013 14:05 |
Он тебе предохранитель заменил,у меня такое было.
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 июня 2015 13:12 |
Возраст: 36 Стрелец
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Расскажу свою чудовую историю. Мб кто столкнется и моя информация поможет! В субботу еду с дачи с родителями, довольная, что муки окончены, остановилась на одном из светофоров, и вижу...о ужас, загорелись все лампочки и машина заглохла... Постояла пару минут, заводить, стартер крутит, два раза даже схватил, но всего на пару секунд, а в последующие разы даже не схватывал. Беда... в субботу вечером встать посреди города это , в наше время проблема. Но проблема решилась через пару часов, друзья на свете спасают, на галстуке дотолкали мою птичку. Первая мысль пришлась на то, чтобы выкрутить свечи. Выкрутили, сухо все (а до этого я чуток на лапочке поездила, все говорят айайай), топливо не поступает. Наследующий день купили БЕНЗОНАСОС, ибо были уверены, что оно самое. Поблыкались чутка, поставили, заводить..и нет прогресса. Беда...начали смотреть далее...нет искры...И пошли по цепочке...и дело всего лишь в том, что реле зажигания было в какой-то жирной фигне...и всего лишь поэтому моя питичка не ехала...
BlueBird Sylphy QG18, 2wd 2002 г.
Силфи1.8 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 июля 2015 03:27 |
Амир
А где находится это реле зажигания?
