Автор: mi3i2
Лампочка провалилась)
Nik_Nuken Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 ноября 2013 16:35 |
Nik
В общем, дурацкая проблема, менял лампочку на правом заднем стопе, вставил в фару, повернул, чтобы зафиксировать и, видимо, в этот момент лампоччка выпала и провалилась внутрь фары, как достать теперь, не соображу, помогите)
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 ноября 2013 17:21 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
Nik_Nuken, снимай фару и вытаскивай лампочку
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 ноября 2013 18:21 |
Возраст: 38 Близнецы
Nik_Nuken,
Только снимать, всякие крючки и пинцеты не используй покарябать большая вероятность.
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 ноября 2013 20:04 |
Возраст: 44 Близнецы
Снимай и тряси, паралельно пальцем выковыривай )
Nik_Nuken Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 ноября 2013 20:41 |
Nik
Там 4 болта, с 2-х гайки скрутил, которые ближние были, попробовал пошевелить фару, вообще ни в какую, с двух дальник болтов надо снимать пластиковые крепежи, на которых проводка держится, но я как-то решил тут спросить сначала, такое впечатление, что фара еще и на герметике каком-то прочно держится, нет?
Сообщение отредактировано 5 ноября 2013 20:42. Редактировалось 1 раз(а)
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 ноября 2013 21:46 |
Nik_Nuken,
именно так
вот
посмотри мою статейку тебе поможет.
Nik_Nuken Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 ноября 2013 10:39 |
Nik
Ок, спасибо большое, буду пробовать!
