Автор: evilseed
Проблемы с запуском и динамикой двигателя
Georges Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 октября 2013 06:28 |
Возраст: 41 Козерог
Последние две недели машина странно ведет себя.
Вначале было очень долгое зажигание, т.е. поворачиваешь ключ и стартер долго крутит, хотя раньше заводилась с пол оборота.. Дальше-хуже: машина стала заводиться только с 5-6-го поворота ключа на холодную. Когда же двигатель прогрет, заводится легко. Последнюю неделю появился такой феномен: на перекрестке педаль в пол - а машине вообще по барабану, постепенно начинает набирать обороты и разгоняться. Порой бывает, что машина начинает разгоняться с дерганьем, мол заглохну сейчас. Позавчера поменял свечи, старые свечи, когда доставал, выглядели как новые.
Бензин заливаю всякий и на сомнительных заправках и на именитых.
Может кто сталкивался с подобной проблемой и подскажет пути ее решения?
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 октября 2013 08:13 |
Проверь топливный фильтр, насос, MAF.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 октября 2013 12:43 |
bottrop
маф сразу не умирает
скорее всего по топливной системе чтото
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Alex606 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 октября 2013 21:57 |
Саня
Доброго вечера! у меня та же беда, утром заводится только с 5-6 раза.
При запуске приходится немного нажимать на педаль газа, после запуска стали сразу включаться вентиляторы охлаждения ине отключаются вообще, работают постоянно. Топливный фильтр поменял два месяца назад вместе со свечами. катушки зажигания сухие.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
пару дней назад помыл форсунки, движок стал работать гораздо лучше, но проблема с запуском не исчезла.
Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 октября 2013 21:59 |
bottrop
чтото с датчиком температуры или компом - на диагностику грамотную
Georges Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 октября 2013 19:23 |
Возраст: 41 Козерог
Сегодня был на диагностике. Нашли вот что: умерший лямбда (который внизу, на катализаторе) Не ясность с ККХ, он работает но механик сказал что лучше там какую-то спец. защиту установить.. но не в этом суть.
Короче, сама диагностика движка не показала никаких прямых поломок в датчиках, которые бы могли создавать проблему с запуском и провалом в оборотах.
Решили замерить давление в топливной при запуске, установили манометр - и тут на тебе, в системе не набирается давление выше 0,5 бар, хотя при запуске р должно быть ~2,9. Отсюда и невозможность с первого раза завести двигатель - давления топлива то в системе нет.
Сейчас подозрение на умирающий топливный насос, на след. неделе буду менять.
Пару дней назад я залез с товарищем в бензобак, достали мы топливный. Было такое ощущение что его окунули в нефть. По всему бензобаку тоже темный налет внутри. Видимо мне где-то мазута заправили :-) и от этого загнулся насос.
Сейчас, в общем, предстоят расходы: новый топливный насос+фильтра ~1500руб., чистка бензобака и установка топливного ~1000руб., установка защиты на процессор ККХ+его проклейка -1700руб.
Заменой лямбды заниматься пока не буду, когда расход станет сильно беспокоить, доберусь и до него.
В общем, после ремонта отпишусь как и что.
Спасибо всем за ответы!
Хозяин |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 октября 2013 22:49 |
блин брат такая же фигня..
Georges Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 ноября 2013 13:09 |
Возраст: 41 Козерог
Поставил новый топливный насос, фильтр. Машина обрела былую резвость и стала заводиться без проблем!!!
Только без казусов замена не прошла - купил один насос, все, якобы подходящий под мой кузов - не подошел, оказался длиннее на 1,5 см. Пришлось ехать менять.
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 2 ноября 2013 21:55 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Georges,
смотри еще маф и лямбду! кхх тоже загляни. Если у тебя расход будет 16-14 значит лямбда, у меня когда лямбда умерла чек не загорелся,машина просто стала медленно разгоняться,на средних оборотах ехать не хотела,как поменял все прошло но расход снизился не настолько, и скорее еще маф тоже был попорчен(( так что проверь сразу все раз уж полез и решил менять то меняй сразу все.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
