Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Сигнализация
alex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 ноября 2013 21:27 |
Доброго времени суток. Подскажите какие модели сигнализаций с автозапуском стоят на ваших авто, какие проблемы? Сигналку с кан шиной можно поставить или нет? G11
ВАЗ 2121 1600 1991 год
Ваз 2101 1500 1979 год
ВАЗ 2107 1700 2000 год
TOYOTA VISTA 2.0 3S 1991 год
TOYOTA CHAISER 2.0 1998 год
Nissan Bluebird Sylphy,MR20DE 2006 год
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 ноября 2013 09:01 |
Обратись в теме установка сиги на сильфи, к RA9UBD он ващьпэ этим делом занимается!
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 ноября 2013 12:52 |
Возраст: 39 Весы
У Мну StarLine B9, нареканий нет, пользуюсь момента покупки силфика.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 ноября 2013 15:28 |
Возраст: 32 Весы
Pandora. какая именно не знаю. работает нормально, но после старалайн не очень удобен брелок.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 ноября 2013 17:38 |
поставил по кану старлайн а 94
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
alex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 ноября 2013 19:03 |
bezfamilii,
Я тоже 94 думаю поставить, как сига?
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 ноября 2013 19:55 |
очень хотелось автоматическое поднятие стекол при постановке в режим охраны, но сказали что на силфике эта функция не будет работать
поставил около месяца назад, вроде норм, но вот пока не могу понять область дверей а точнее в режиме охраны сига никак не реагирует на дерганье ручек дверей...хочу к установщикам по этому поводу задать вопрос
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 ноября 2013 20:59 |
bottrop
На дергание ручек и не должно реагировать
должно реагировать на разомкнутый концевик двери - открытую дверь
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 ноября 2013 09:20 |
Надо подрегулировать датчик удара тогда и на ручки срабатывать будет))) только замучиет по каждому поводу арать будет!
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 ноября 2013 19:50 |
ничего подобного, на ручки должно реагировать. есть машина другая там подключена сига по аналогу, чувствительность настроена нормально-не срабатывает на все подряд, но и на ручки реагирует при попытке открыть машину когда она стоит в режиме охраны.
на этой машине чувствительность стоит на 12 (вроде) из 14 возможных, но на ручки не срабатывает.
еще забыл написать... у меня стоит штатный иммобилайзер и заводится машина без ключа - крутилкой... так вот подключить по кану открытие багажника не вышло, пришлось открытие багажника подключать по аналогу и теперь в режиме охраны багажник нужно открывать с брелка сиги, а если с брелка иммо открыть, то сразу срабатывает сигнализация
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 ноября 2013 16:19 |
Возраст: 37 Рак
Блин хочу просто прогрев безо всяких сигнализация т.к. есть бесключевой доступ. Может кто занимался этим вопросом?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 ноября 2013 20:42 |
Возраст: 39 Весы
Maks,
Если Вы про автозапуск отдельно от сигналки, то это пока не реализуемо, к сожалению.
bezfamilii,
А почему не работает, у меня стоят доводчики, при постановке на сигу, стекло поднимаются сами.
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 7 ноября 2013 17:44 |
DrCash,
машина у вас какого года? доводчики стоят с завода? какая сига и как подключена по кану или аналог?
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 8 ноября 2013 18:39 |
Возраст: 39 Весы
bezfamilii,
доводчики докупал, сига без кан модуля.
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 9 ноября 2013 20:25 |
DrCash,
т.е. если мне поставить доводчики то у меня через кан тоже будет функция закрывания стёкл?
