Автор: xai26s
«    Сентябрь 2026    »
Сильный скрип передней подвески
kalser22 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 октября 2013 17:17 |
Возраст: 36 Дева
Доброго времени суток!!!
Проблемка возникла - скрип передней подвески при преодолении препятствий (лежачий полицейский, да и просто на высоких кочках). Как только морда поднимается или опускается раздается очень сильный скрип. как только подвеска "разогреется", т.е. немного ее потрясет, скрип уходит, но на маленьких скоростях появляется стук. Что может быть?
Супорта смотрел, живые, не стучат. Амортизаторы по кругу сухие, менялись 5 тыс.км назад.
Может ли стучать рулевая рейка? Прошлой зимой все с гидрача выдавило прямо на колеса.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 октября 2013 20:27 |
Возраст: 44 Весы
kalser22,скрипеть там могут саленблоки..
с наклекой клуба
kalser22 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 октября 2013 21:27 |
Возраст: 36 Дева
как проверить? есть методы какие нибудь?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 октября 2013 22:23 |
Возраст: 44 Весы
диагностика проверит
Добавлено спустя 44 секунды:
попробуй сам их подтянуть и посмотри
с наклекой клуба
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 октября 2013 11:55 |
Возраст: 38 Скорпион
Салентблоки на рычагах скорее всего скрипят, тоже самое было, недавно полностью поменял рычаги, теперь все гуд.
Заедь на яму, возьми монтажку и вставляй ее между салентблоком и подрамником, подергай туда сюда, если люфт большой то рычаги под замену.
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 октября 2013 16:46 |
Возраст: 42 Овен
robin64, зачем менять рычаг если резинки можно просто поменять?
kalser22 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 октября 2013 19:44 |
Возраст: 36 Дева
Спасибо! Завтра попробую, посмотрим что получится.
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 октября 2013 22:08 |
Nerd74,
Поменять салентблоки выходит столько же как новый рычаг стоит, а гемору больше!
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Я себе поставил вот эти рычаги: TRW JTC 7574 левый и правый JTC 7573, цена в Экзисте 2500 за шт. Мне они очень понравились, от оригинала не отличить...
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 октября 2013 17:55 |
Возраст: 42 Овен
robin64, столько же? сайлент стоит рублей 200-300. рычаг 2500. если это одинаковая цена. то конечно так на то и выходит
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 октября 2013 23:49 |
Нормальный салейнт стоит 600-800 р. плюс шаровая 750 и еще запресовать салейнты на сто!
kalser22 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 31 октября 2013 20:52 |
Возраст: 36 Дева
поменял сайлент блоки...ноль эмоций. Все как и было, может чуть мягче.
скрип остался, но пропадает быстрее. мне кажется стоики, хотя машина идет мягко.
Можно ли стойки WDшкой пролить? могу их повредить?
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 1 ноября 2013 08:45 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
kalser22,
у меня было дело втулки на стабе скрипели при проезде лежачих полицейских, поменял на полеуретан все четко стало.
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
