Автор: Ильдар
замена термостата и водяного распределительного клапана на QR-20DD
Gleb Pegan Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 октября 2013 12:13 |
Глеб
Всем привет, еще раз прошу прощения, новичок я в этих делах, весь форум облазил ничего не нашел ak Где то натолкнулся на статейку ,здесь на сайте, что нужно на наших движках менять плюсом к термостату еще и водяной распределительный клапан, Но из фото-отчета ничего не понял, где он стоит. Купить не проблема, но какой выбрать, я так понимаю от завода изготовителя стоит термостат с темпр. 82, хочу поставить на 88 гр. можно или нет-может двигателю не понравится летом? если с термостатом его местоположением все более менее понятно, то вот вопрос-ГДЕ СТОИТ ВОДЯНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН? Все это задумал менять, так как наступают холода, машина долго греется, после прогрева в -10 гр. в течении 20 мин. температура вроде норм. рабочая, но стрелка замерает от горизонтального положения ниже миллиметра на 1,5-2! печка и в прошлый год теплом не радовала, а сейчас вообще почти перестала греть. Еще заметил течь из под крышки термостата (блин это даже и не крышка как у 1.5-1.8 л двигателей, а цельный блок). Прошу, помогите инф. и фотками где что находится или дайте сылочку. Очень буду благодарен за любую информацию.
Nissan Bluebird Sylphy, 2001 г.в., QR20DD, CVT.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 октября 2013 14:00 |
Андрюха
Gleb Pegan,
Вот здесь качни книгу по QR20DE, система охлаждения 1 в 1.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
260 т.км.
Gleb Pegan Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 октября 2013 14:13 |
Глеб
Спасибо ! Думаю теперь наверное разберусь...
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 октября 2013 22:04 |
Возраст: 38 Близнецы
Gleb Pegan,
Глеб, занакомый на x -trail (qr20) два года мучился с холодом в салоне, промывал систему,менял антифриз, поменял термостат, но сильно тепла не прибавилось, как будто нисан не хотел греть хозяина, потом установил дополнительный водяной насос Bosh и теперь два года не знает холода зимой. как то так!!!!
Gleb Pegan Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 октября 2013 08:39 |
Глеб
Спасибо за совет, про насос Bosh читал и отзывы хорошие. Скорее всего буду ставить.
