Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Подготовка к суровой зиме 2013-2014
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 23 сентября 2013 10:28 |
Возраст: 44 Весы
Цитата: nalivai
Всем привет!!!а у кого нибудь стоит эл.подогрев???при -25 -30 помогает на QR20DD???
ещё как помогает,хоть в -50,в с пол тычка...как летом...температура двигателя уже почти рабочая и тёплый воздух дует из печки..
с наклекой клуба
nalivai Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 29 сентября 2013 10:57 |
леха
Возраст: 39 Водолей
Спасибо!!!походу надо поставить будет)))
Nissan Bluebird Eny14 1.8 4вэдэ
Nissan Bluebird Sylphy!!!Двухлитровый!
Goddfatherr Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 25 октября 2013 14:53 |
Егор
Возраст: 35 Козерог
Репутация: 6 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Я бы еще проверил температуру замерзания антифриза, если его давно не меняли или бадяжили с водой. Это делается ареометром для антифриза, там температурная шкала. Стоит он 120-150р., у меня показывает -52, так что я спокоен)
Сообщение отредактировано 25 октября 2013 14:54. Редактировалось 1 раз(а)
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 25 октября 2013 19:10 |
Возраст: 35 Овен
Седня ездил покупал масло на зиму увидел родное ниссановское 0w 20 слышал вроде его кто то заливал, подумал об этом но решил не менять пока масло и купил такое же как всегда лил мобил 3000 5w 30, как считаете стоит на зиму заливать 0w 20 ? есть ли смысл в этом ?
