Автор: Pilot 991
Непонятки после замены крестовины рулевого вала
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 30 августа 2012 09:54 |
Возраст: 34 Козерог
В обще спрошу тут,раз уж тема моя.
Поменяли кретсовину мне,которая на чертеже указана как крестовина №2,все было хорошо руль хоть пальчиком крути,прошло пару дней руль опять туго пошел,но уже не так сильно и не рывками,и в обратное положение возвращается сам когда после поворота выезжаешь.
и самое главное это что когда пытаешься повернуть руль до упора,он чуть-чуть не доходит,и начинает издаваться жуткий скрежет,толи под рулем то ли под капотом.
Что это может быть?другую кретсовину тоже под замен или что?или у меня опять навернулась эта же которую поменяли?
Nissan Bluebird Sylphy QG-18 1.8л, QG-10, 2001г.в.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 30 августа 2012 18:07 |
Возраст: 40 Весы
Это гидроусилитель, нельзя долго держать руль в крайнем положении, скрежет- это проскальзывает ремень на шкиве насоса ГУР из-за большой нагрузки.
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 31 августа 2012 07:56 |
Возраст: 34 Козерог
Да вот не думаю,жужжание гидроусилителя я знаю какое в крайнем положении,а тут прям жуткий скрежет которого раньше не было
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 21 августа 2013 15:02 |
Возраст: 39 Дева
Тут задали вопрос, не дует ли в ноги, я сразу вспомнил, как я мучился все это лето - ноги просто горели, потому что при движении в ноги дует горячий воздух, это может быть из-за пыльника??
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 21 августа 2013 18:34 |
bottrop
насчет пыльника - может
если пыльник порван - движок слыхать становится шопепец (где то в районе 1,5-2 тыщ начиная)
насчет гура- подтяни ремень, поменяй жижу если старая
кстати, какую крестовину именно ставил - напиши
Сообщение отредактировано 21 августа 2013 18:35. Редактировалось 1 раз(а)
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
