Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Albatross
Текут уплотнители на дверях.
ShagZ Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 августа 2013 14:02 |
Артем
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 4
Владею Санни N16. После дождя или мойки в салоне вода. Верх дверей прям капает. Думал течет под уплотнителем, промазал герметиком. А оказалось, что между уплотнителем и дверью. Как можно справиться? С виду резинки нормальные.
Сообщение отредактировано 14 августа 2013 14:05. Редактировалось 2 раз(а)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 августа 2013 19:21 |
Возраст: 45 Козерог
какой то уплотнитель у тебя странный, луплю керхером по ниму (уплотнителю при закрытых дверях) прям вплотную, он там задирается, но ни капли в салон
у меня такая резинка
RX400 2007
ShagZ Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 августа 2013 19:40 |
Артем
Shturmavik, у меня выше такой же...там два их. вот у меня они оба пропускают( а с виду вроде бы целые
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 августа 2013 12:22 |
Возраст: 42 Овен
ShagZ,
Артем, попробуй снять полностью уплотнитель с двери и сделай аккуратный надрез в самой толстой камере уплотнителя (желательно в районе низа двери). Далее нужно поискать резиновую трубку такого диаметра, чтоб входила в надрез твоего уплотнителя. Ну а потом уж изголятся и засовывать эту трубку в уплотнитель (чем-нить смазать или аккуратно с проволокой какой нить). Как то так.
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
ShagZ Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 августа 2013 12:24 |
Артем
sanya, хорошо, попробую, спасибо)
