Во время работы тормозные барабаны неизменно нагреваются, и на них всегда попадает влага. Если в морозную погоду прижать колодки к барабану и оставить их в таком положении на несколько часов, то барабаны остынут, влага замерзнет и намертво «приклеит» колодки к барабану. Попытки «сорвать» колодки с помощью двигателя чреваты срывом накладок.
Из-за подобных случаев зимой рекомендуется ставить машину не на стояночный тормоз, а на паркинг АКПП, на первую или заднюю передачу механической коробки передач.
Автор: Belt17
ошибка датчика коленвала
sartlan125 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 февраля 2013 20:23 |
силфи2001 года.плавают обороты и горит чек.диагностика показывает ошибку датчика коленвала,датчик поменял ошибка не ушла.на всех сто где я был все разводят руками,правда предлагают поменять блОк и комп. так на удачу.у кого была такая проблема подскажите! движок QNG-18
Сообщение отредактировано 18 февраля 2013 20:24. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy ,2001 года,полноприводный
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 февраля 2013 15:20 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
а Вы уверены в исправности поставленного датчика ?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 февраля 2013 15:55 |
Возраст: 51 Рыбы
sartlan125,
Какой пробег авто? Какой пробег у цепи? Датчик по сути, является электронным приводом регулирования фаз газораспределения.
Ошибка у тебя P0335?
dd3dd Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 июля 2013 23:31 |
Denis
Возраст: 49 Скорпион
как устраняли неисправность?
Сергей Бат Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 мая 2014 03:19 |
Сергей Бат
частенько продавцы с датчиками обманывают. В книге написано как его мультиметром проверить. а так с датчиком распредвала пробовать менять.
Jigan2 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 июля 2015 14:41 |
Очень надо книгу благодарю за понимание
