Автор: andytomsk
Пыльник переднего тормозного поршня
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 июля 2013 00:45 |
Возраст: 39 Рак
Здравствуйте!Сегодня менял колодки на передних колесах и заметил что пыльник на тормозном поршне маленько порван. Вопрос такой,как его разобрать чтобы почистить и какой каталожный номер у этой резинки ,читал что по отдельности не приобрести и есть только рем комплект по номеру AY600NS008.Подскажите кто ,что знает по этому поводу,по мануалу ,не понял как его разбирать
Nissan Sunny N16 (Сингапур) 2001
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 июля 2013 19:23 |
сергей
Возраст: 54 Весы
dimon3310, Ремкомплект только оригинал на оба суппорта. Разбирать: снимаешь суппорт, откручиваешь шланг(сразу посмотришь его состояние и на болтике с дыркой 2 шйбы медные лучше поменять, подходят от тазов, я купил их горсть разных и подобрал по диаметру), выливаешь всю жидкость из цилиндра и в отверстие, где крепиться шланг дуешь воздухом(компрессор или насос), только осторожно потом запчасти по округе собирать будешь. Пыльник сложной формы и что бы его вставить нужно крепко пое..... Я один порвал новый, в коробочке с ремкомплектом и ещё в мануале есть картинка, по ней понятно как располоагаются резинки в цилиндре.
sunny N16 QG-15DE 2001-уже был NISSAN JUKE 1.6 CVT XE-есть ПЕРМЬ
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 июля 2013 19:30 |
У меня ушло 2 минуты на замену ви установку поршня. Ловкость рук и никакого мошенничества :)
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 июля 2013 22:44 |
Возраст: 39 Рак
Сергей спасибо.Подскажи шланг перегибать нужно или как сделать чтобы не текло с него?????????
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 июля 2013 01:15 |
сергей
Возраст: 54 Весы
dimon3310, Я пластилином залепил, но всё равно тормоза прокачивать надо. Лучше совместить эту процедуру с заменой тормозной жидкости.
Sky, Вторая сторона естественно легко заскочила.
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 июля 2013 16:42 |
Возраст: 39 Рак
Спасибо буду пробовать как придет ремкомплект
