Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Albatross
толчки в руль
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 11 июля 2013 15:02 |
Вадим
Возраст: 54 Скорпион
PopsaKms,
Для Шруса не подойдет, она жидковата, я ее пробовал.
Спроси в автомагазине самую густую молибденовую смазку.
PopsaKms Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 12 июля 2013 04:33 |
Егор
Возраст: 39 Рыбы
bottrop,
Все целые. Верхнюю подушку с лева менял, была рваная.
Птица 1.8 2003 года была
Скайлайн 2.5 4WD 2001 года был
Птица 2.0 2006 года есть
Sander1111 Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 16 июля 2013 11:43 |
Возраст: 45 Близнецы
Подушка двигателя?
Nissan Bluebird Sylphy 2009г.в.
lobarya Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 21 июля 2013 06:22 |
Друзья! Следуя советам бывалых,снял тот самый корданчик,который находится под рулевой калонкой,напихал во внутрь литола и всё,толчки исчезли! Большое спасибо за совет!
Blubird Sylphy DBA-KG11
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 30 октября 2013 15:53 |
Возраст: 33 Весы
устранил такую же проблему этим способом - помогло) но когда снял кардан, то,не заметив, руль походу крутанул.тепер руль в сторону. открутил верхний болт, снял со шлицов и повернул обратно руль, прмерно как должен быть. но теперь он на столько же повернут в другую сторону. повторные попытки без успеха. думаю попробовать с нижних шлицов снять. если есть возможно, сфотайте в каком положении закреплен кардан когда руль прямо, пожалуйста!
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
lobarya Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 31 октября 2013 10:53 |
Alex Sheff,
А тоже попался))) я долго мучился) Выход такой -находишь максимально ровный отрезок ,едёшь по нему прямо,пока колеса не встанут максимально ровно,откручиваешь верхний болт под рулём,вытаскиваешь корданчик ,выравниваешь руль,вставляешь опять в шлицы карданчик,закручиваешь.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 31 октября 2013 16:11 |
Возраст: 33 Весы
так и делал)но только каждый раз руль становился не ровно, а то в одну сторону, то в другую. буду пробовать еще)
