4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: Володя
Сабвуфер фри эйр
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 июня 2013 13:06 |
Валерий
Возраст: 62 Скорпион
Вот решил улучшить музыку в машине , соотв. встал вопрос с сабом. Ящичный вариант сразу отпал, не хотелось жертвовать багажником. Поэтому и приобрёл сабвуферный динамик Челенджер макс лайф 10WF, цена вопроса с доставкой 3200р. - это динамик для установки в открытом пространстве free air т.е. подходит для установки в заднюю полку. Вырезал из 20мм фанеры заднюю полку по размеру родной пластиковой, без раширений где ремни. Чтобы полка ровно встала нужно выпилить места под крепление багажника и небольшие углубления, под болты механизма ремней . В месте выштамповки под динамик в задней полке ножницами по металу вырезал по купленному динамику отверстие с запасом 1см. Прикрутив полку в 2 местах (предварительно), отметил место и вырезал лобзиком в ней отверстие без запаса. Обклеил карпетом. В месте где боковые треугольные окна в ширину с запасом, чтобы заходил под пластиковые задние накладки. Для ремней просто разрезал карпет. Если прикрутить полку то динамик не влезет - мешает стекло .Поэтому вставлять пришлось вместе с полкой и потом прикручивать болтами м6 35мм длиной. После установки багажник перестал закрываться - мешают торсионы, поэтому их пришлось снять и поставить мебельные амортизаторы ( или доводчики). Для соревнований по звуковому давлению не подойдет а для хорошей музыки в самый раз .
Сабвуфер фри эйр
Сабвуфер фри эйр
Сабвуфер фри эйр
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 июня 2013 17:05 |
Возраст: 39 Весы
а что за усилок его питает?
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 июня 2013 17:30 |
Возраст: 45 Козерог
как их поставил? щёлкни подробней, хотел так же два десятика воткнуть, с торсионами не чего не смог придумать.......
RX400 2007
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 июня 2013 17:08 |
Валерий
DrCash, усилитель DLS RA50. Shturmavik, только пришел с работы, машина в гараже. Завтра постараюсь сфотать и описать (ударение на А) ag
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 июня 2013 14:46 |
Валерий
Cказали Спасибо: 3
Сегодня сфотал поближе. В принципе на фото всё видно. Родные пластиковые наконечники заменил самодельными ( из квадрата на 12мм), т.к. надежды на них нет, всё-таки пластмасса. Кронштейн посадил на 2 клёпки. Доводчики нужно брать не меньше 120N, на 100 не держат.Бывают на 140, но я их не нашел.При желании можно сразу сделать опорную площадку под 2 доводчика, т.к. крышку поднимать тяжелее чем с торсионами.Да, на доводчике простая резьба М6.
